Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido
O que você precisa
    1. Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remoção da base: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remoção da base: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece desconectando o cabo de alimentação, vire o dispositivo e remova a bateria.
      • Há uma grande quantidade de parafusos visíveis na parte inferior; todos eles têm o mesmo tamanho e comprimento, portanto remova todos.
      • Existem dois parafusos ocultos sob etiquetas prateadas, indicados pelos círculos laranja. Remova as etiquetas e os parafusos que estão por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remoção da unidade de disco óptico: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a unidade de disco óptico. Se todos os parafusos tiverem sido removidos, ela deve deslizar para fora facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma palheta de guitarra para soltar os clipes de plástico nos pontos indicados nas capas da dobradiça.
      • Se você apenas forçar as capas da dobradiça para retirá-las, um pequeno clipe se quebrará, mas esses clipes não são importantes.
      • Assim que as capas da dobradiça estiverem fora, remova mais dois parafusos que ficam por baixo delas.
      • Todos os parafusos são iguais aos que já foram removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque o notebook na posição normal e abra a tampa.
      • Usando uma palheta, solte os clipes de retenção de plástico que prendem a parte inferior da carcaça.
      • Solte primeiro as áreas marcadas em verde, depois as amarelas e, por último, as laranjas.
      • Feche a tampa e vire o aparelho de cabeça para baixo novamente.
      • A capa traseira deve estar solta agora; levante primeiro a parte frontal e empurre a capa em direção às dobradiças.
      • Se a capa oferecer resistência, verifique se você removeu todos os parafusos da parte inferior, incluindo os dois escondidos sob os adesivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remoção do disco rígido: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remoção do disco rígido: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remoção do disco rígido: passo 5, imagem 3 %32
      • Com a tampa inferior removida, o disco rígido e a memória RAM ficam facilmente acessíveis.
      • O disco rígido é mantido no lugar apenas por atrito.
      • Para remover o disco rígido do seu suporte, levante a unidade ligeiramente pela extremidade próxima aos cabos de dados e de alimentação.
      • Desconecte os cabos de alimentação e de dados. O cabo é um cabo plano delicado, portanto, tenha cuidado; não o puxe para fora nem o force demais.
      • Levante um pouco mais a extremidade do cabo e deslize a unidade um pouco em direção à memória RAM para liberar os clipes que prendem a outra extremidade.
      • O quadro de montagem pode ser simplesmente removido da unidade, pois também é fixado apenas por atrito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do HP Pavilion - 17 g173ca para acesso à memória RAM e ao disco rígido, Remontagem da capa inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Durante a remontagem, mantenha a unidade de cabeça para baixo e deslize a capa traseira de volta ao lugar, começando pelas dobradiças.
      • É um pouco trabalhoso encaixar os clipes próximos às dobradiças e ao compartimento da bateria.
      • Assim que a área da dobradiça estiver firme o suficiente para empurrar os clipes de volta, passe os dedos pelas laterais, próximo ao teclado, para prender as laterais e a parte frontal.
      • Vire a unidade para cima, abra a tampa e passe os dedos ao longo da borda sob a tela, percorrendo todo o contorno para garantir que todos os clipes estejam de volta no lugar.
      • Reinstale a unidade de disco óptico.
      • Vire a unidade de cabeça para baixo novamente.
      • Recoloque os parafusos que ficarão escondidos sob as capas da dobradiça.
      • Recoloque as capas da dobradiça e, em seguida, todos os parafusos restantes. Não se esqueça dos adesivos de cobertura para os dois parafusos ocultos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
32 outras pessoas executaram este guia.
rmac
Membro desde: 11/17/12
1.251 Reputação
Autoria de 2 guias
22Comentários do guia
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
Mario Levesque - Responder Compartilhar
Now, I must ask, how do I replace the keyboard??? Can it be done?
dgolson45 - Responder Compartilhar
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
rmac - Responder Compartilhar
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Susan Black - Responder Compartilhar
Worst tutorial ever
Clifford Taylor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 195
Ao todo: 88,217
