Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Ecovacs Deebot 920
Visualizações: 27 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
31
Últimos 7 dias:
180
Últimos 30 dias:
832
Ao todo:
26.602
Comentários: 7
4 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Difícil
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Deebot 920 tem uma construção semelhante à do Deebot 950, e você pode usar partes deste guia para ajudar na desmontagem desse aspirador também.
Com este guia, você poderá acessar e substituir vários componentes, incluindo a escova rotativa, bateria, sensores de queda, bomba de água, rodas e motores das rodas, motores das escovas laterais e o motor da escova rotativa.
Embora a desmontagem em si seja de dificuldade moderada, devido aos problemas na remontagem e ao cuidado necessário, ela foi marcada como difícil. Reserve de 1 a 2 horas adicionais para a remontagem.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção dos compartimentos: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção dos compartimentos: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a aba de polegar para remover o reservatório de água.
      • Levante a tampa e remova o compartimento de pó e a escova de limpeza.
      • Deslize o interruptor liga/desliga vermelho para desligar a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção das escovas: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção das escovas: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção das escovas: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire a unidade, localize e remova as escovas laterais puxando-as para cima.
      • Deslize as abas para remover o retentor da barra batedora, em seguida, deslize a barra batedora para fora do seu encaixe quadrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da placa de proteção: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da placa de proteção: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da placa de proteção: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os oito parafusos pretos de 7 mm da placa de proteção.
      • Levante a placa de proteção por um dos cantos, perto do reservatório de água, e remova-a.
      • Se tiver dificuldade, você também pode tentar levantar a placa pela borda, perto do botão de ombro dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos pretos de 10 mm do peso.
      • Levante as abas brancas da bateria para removê-la e desconecte-a da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção do reforço do botão de ombro: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção do reforço do botão de ombro: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os 8 parafusos pretos do reforço do botão de ombro dianteiro usando uma chave Phillips #00 ou #0.
      • Remova 6 parafusos pretos de 10 mm que prendem a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção de parafusos adicionais: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção de parafusos adicionais: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire a unidade novamente. Use uma chave de fenda pequena ou espátula para remover as tampas de borracha próximas ao sensor a laser.
      • Remova os dois parafusos com arruela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da tampa superior: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da tampa superior: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da tampa superior: passo 7, imagem 3 %32
      • Existem 6 clipes que prendem a tampa superior à base.
      • Pressione o local indicado pela seta vermelha, próximo ao gancho de retenção do reservatório de água, para soltar um clipe de retenção interno.
      • Os clipes estão destacados em vermelho na segunda imagem.
      • Force a tampa superior para cima na direção da seta laranja para começar a soltar os clipes do topo do aparelho.
      • Dois clipes adicionais estão localizados na seta amarela em ambos os lados do aparelho. Pressionar nesses locais ajuda a removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Finalizar a remoção da tampa superior: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Finalizar a remoção da tampa superior: passo 8, imagem 2 %32
      • O retângulo amarelo indica a localização dos clipes laterais na área do coletor de pó.
      • Os dois últimos clipes estão na parte frontal da carcaça e devem se soltar com um pouco de força ao levantar e balançar levemente.
      • Há fios finos conectando sensores no topo da unidade à placa-mãe. Não levante a parte superior; em vez disso, deixe-a dobrar para a frente e apoie-a contra uma parede ou uma pilha de livros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da tampa superior: passo 9, imagem 1 %32
      • Desconecte suavemente os quatro cabos que ligam os sensores da tampa e os motores à placa-mãe.
      • O uso de uma espátula nas laterais dos clipes ajuda muito na remoção. Evite puxar pelos fios, pois eles são finos e frágeis, e podem se soltar do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção do motor de sucção: passo 10, imagem 1 %32
      • Esta seção pode ser ignorada, normalmente, caso esteja realizando um reparo diferente.
      • Remova os dois parafusos de cabeça com arruela prateados que prendem o conjunto do aspirador usando uma chave Phillips #1.
      • Desconecte o motor da placa-mãe e remova todo o conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Desparafusar e desconectar a placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Desparafusar e desconectar a placa-mãe: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Desparafusar e desconectar a placa-mãe: passo 11, imagem 3 %32
      • Este passo é necessário para substituir a placa-mãe, as escovas laterais ou o motor da barra batedora. Ele pode ser ignorado na maioria dos outros reparos.
      • Remova os cinco parafusos prateados de 7 mm que prendem a placa-mãe e as placas auxiliares.
      • Dobre a placa auxiliar central e remova o parafuso prateado oculto de 10 mm. Este parafuso prende a carcaça da barra batedora e pode ser ignorado em outros reparos.
      • Remova todos os cabos que conectam a placa-mãe ao restante da unidade.
      • Existem alguns conectores abaixo do lado esquerdo da placa, marcados em amarelo.
      • Dependendo do seu reparo, talvez não seja necessário remover todos ou nenhum dos conectores para acessar os parafusos necessários.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da bomba de água: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da bomba de água: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da bomba de água: passo 12, imagem 3 %32
      • Esta seção é necessária para reparar a bomba de água, o motor da roda direita ou a barra batedora. Ela pode ser ignorada na maioria dos outros reparos.
      • Remova os dois parafusos prateados de 7 mm do painel de acabamento lateral e os dois parafusos prateados de 7 mm do clipe de retenção da bomba de água.
      • Levante a bomba de água, tomando cuidado com as mangueiras de água que vêm da lateral e passam por baixo dela, e coloque-a na área do compartimento de poeira (se não for substituí-la).
      • Se for substituir a bomba de água, remova as duas mangueiras de água de seus conectores tipo espigão, desconecte o motor da placa-mãe e remova o componente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção das escovas laterais: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção das escovas laterais: passo 13, imagem 2 %32
      • Este passo é necessário para reparar as escovas laterais ou o motor da barra batedora. Ele pode ser ignorado na maioria dos outros reparos.
      • Remova os dois parafusos prateados de 10 mm que prendem cada motor da escova lateral.
      • Geralmente é possível remover esses parafusos sem desconectar todos os fios da placa-mãe, desde que você desparafuse a placa-mãe e a levante suavemente sobre seus pinos de centralização.
      • Desconecte cada motor da placa-mãe, se necessário, e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção das caixas de roda e das molas: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção das caixas de roda e das molas: passo 14, imagem 2 %32
      • Esta seção é necessária para reparar os motores das rodas ou o motor da barra batedora. Ela pode (e deve) ser ignorada na maioria dos outros reparos.
      • Remova os 4 parafusos prateados de 10 mm de cada caixa de roda.
      • Grande parte da fiação está passada pelas laterais e pela parte superior dessas caixas de roda. Tenha cuidado para não puxar ou danificar esses fios ao desinstalar as caixas de roda.
      • As caixas de roda contêm as molas de tração, portanto, você ouvirá um estalo ao remover os últimos parafusos.
      • Não remova nem ajuste indevidamente o parafuso preto de retenção da mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção da carcaça do batedor: passo 15, imagem 1 %32
      • Quase todos os componentes, exceto o motor de sucção, devem ser afrouxados ou removidos para extrair a carcaça.
      • A carcaça da barra do batedor é mantida pelo parafuso oculto sob a placa-filha central, bem como por um parafuso em cada uma das cavidades das rodas.
      • Após remover os componentes ao redor, levante a carcaça do motor (contornada em azul) e deixe-a girar para trás, na direção da área do compartimento de poeira, articulando sobre a área de 135 graus.
      • Assim que a carcaça das duas dobradiças internas da barra do batedor estiver livre, deslize a carcaça da barra do batedor para cima e para fora da estrutura, em direção à parte frontal.
      • A carcaça da barra do batedor possui um funil de poeira de borracha fina. Tome cuidado para não danificar este componente de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Ecovacs Deebot 920, Remoção do motor do batedor: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos na lateral da carcaça do batedor que prendem o motor e sua caixa de engrenagens.
      • Empurre o anel de vedação de borracha através da carcaça em direção ao motor e deslize o restante do cabo para dentro da carcaça para liberar o motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga o guia de 'remontagem' separado.
12 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Andrej Walilko
Membro desde: 04/01/21
1.565 Reputação
Autoria de 5 guias
3Comentários do guia
All great information. Except no one will sell internal parts, including motherboard.
Sam Manfredi - Responder Compartilhar
I was able to find all drive, brush, and suction motors, and the battery, as internal replacement parts on ebay; but if it's a motherboard you're after, an "as is not working" model may be worth a gamble.
Andrej Walilko - Responder Compartilhar
Anyone know why my vacuum is dying after leaving the base? It takes a few steps forward and just dies. I replaced the battery... I'm guessing it's a board issue?
om1701d - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 31
Últimos 7 dias: 180
Últimos 30 dias: 832
Ao todo: 26,602
