Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS
Visualizações: 3,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
11
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
3.458
Comentários: 8
7 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover a porta AV e a placa lógica.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção da alça de pulso e da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção da alça de pulso e da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a alça de pulso e a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção dos parafusos da câmera: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção dos parafusos da câmera: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção dos parafusos da câmera: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova dois parafusos de cada lado da câmera (4 no total, 2,6 mm).
      • Remova dois parafusos da parte inferior da câmera (3,5 mm).
      • Não misture os quatro parafusos laterais com os dois da parte inferior; eles possuem tamanhos diferentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe suavemente a tampa frontal.
      • A placa na lateral deve sair.
      • Puxe suavemente a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 4, imagem 1 %32
      • As carcaças devem estar removidas agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção do parafuso e da placa de fixação: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção do parafuso e da placa de fixação: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso superior esquerdo acima da tela LCD (2,5 mm).
      • Remova a placa em formato de "C" da lateral da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso da parte superior direita da tela LCD (2,5 mm).
      • Remova a barra em formato de L do lado direito da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a espátula para remover a barra em formato de L do lado esquerdo da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção do cabo flat: passo 8, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover o cabo flat do conector no canto superior esquerdo acima da tela LCD.
      • Seja gentil. Este cabo flat deve permanecer preso à tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Desconexão do cabo flat da tela LCD: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Desconexão do cabo flat da tela LCD: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Desconexão do cabo flat da tela LCD: passo 9, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para levantar a aba de travamento (aba preta) na extremidade do cabo flat maior do conector da tela LCD, no lado frontal da câmera.
      • Use a pinça para levantar este cabo.
      • Use a pinça para descolar suavemente este cabo daquele que está embaixo dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 10, imagem 1 %32
      • A tela LCD deve estar removida agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, conjunto do flash: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso localizado na lateral da câmera (1,8 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção do cabo flexível da lente: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção do cabo flexível da lente: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a espátula para remover o cabo flexível da lente da placa de circuito.
      • Use a espátula para levantar o cabo flexível.
      • Este cabo flexível está conectado à lente, mas o cabo flexível do conjunto do flash está por baixo dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Desconexão do conjunto do flash: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Desconexão do conjunto do flash: passo 13, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo flexível do conjunto do flash.
      • O cabo flexível do conjunto do flash está localizado abaixo do cabo flexível do conjunto da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção do conjunto do flash: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do flash, que inclui o capacitor. Se houver resistência, observe o pequeno gancho no lado direito próximo à parte inferior.
      • Tenha cuidado ao retirar o capacitor. Ele pode causar um choque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 15, imagem 1 %32
      • O capacitor já deve estar removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Lente da câmera: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova 4 parafusos da placa prateada de 2,7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a espátula para levantar o segundo cabo flexível da lente.
      • Lembre-se de que o primeiro cabo flexível foi removido ao retirar o conjunto do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a espátula para levantar cuidadosamente a luz LED do canto superior esquerdo da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção da lente: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção da lente: passo 19, imagem 2 %32
      • Remova a lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 20, imagem 1 %32
      • A lente da câmera deve estar removida agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção dos parafusos: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS, Remoção dos parafusos: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso da parte superior direita da placa lógica (2,6 mm).
      • Remova o parafuso na placa prateada (2,6 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 22, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso da parte inferior direita da placa lógica (2,59 mm).
      • O conector de tripé já pode ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,6 mm da lateral esquerda da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 24, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 24, imagem 2 %32
      • Com a espátula, desconecte o cabo plano localizado na parte superior da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 25, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 25, imagem 2 %32
      • A placa lógica já pode ser removida do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 26, imagem 1 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 26, imagem 2 %32 Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 26, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso restante (2,6 mm) localizado na peça da alça da câmera.
      • A peça da alça da câmera e o conjunto da porta AV/bateria/cartão de memória agora podem ser removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da porta AV e da placa lógica da Canon PowerShot SD1100 IS: passo 27, imagem 1 %32
      • Este é o produto final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tyler Grossheim
Membro desde: 01/25/11
1.623 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Membros
Autoria de 96 guias
1Comentário do guia
The lens seems to be misaligned with the hole on the front frame. Has anyone had this problem? If so can you please let me know if it's something simple I'm doing or not doing. Thank you.
David - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 3,458
