Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi
Visualizações: 5,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
100
Ao todo:
5.681
Comentários: 10
6 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 35 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Como todos os outros componentes do Macintosh IIsi, a placa lógica não requer ferramentas para ser removida.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece virando o computador e remova este parafuso Phillips #0.
      • Pode haver ou não um parafuso Phillips #0 aqui, dependendo se o computador já foi reparado ou não.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 2, imagem 3 %32
      • Agora, levante esses dois clipes e gire a carcaça lentamente para cima.
      • Você já pode separar a parte superior do computador do restante da máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Remoção do disco rígido: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Remoção do disco rígido: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Remoção do disco rígido: passo 3, imagem 3 %32
      • O disco rígido do Macintosh IIsi está localizado ao lado da memória RAM e da unidade de disquete.
      • Comece empurrando estas duas travas para fora e levantando o disco.
      • Em seguida, vire o disco e remova os cabos de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 4, imagem 3 %32
      • O disco rígido: Um Quantum ProDrive LPS, fabricado em 1990, e surpreendentemente, ainda funciona!
      • Esta unidade tem uma capacidade de 80 MB, não muito grande para os padrões atuais, mas nada mal para aquela época...
      • Acredite se quiser, a construção de discos rígidos não mudou muito nos últimos 20 anos. Tirando algumas novas interfaces, o formato, a largura de 3,5" e o conector de alimentação de 4 pinos de 12V/5V permaneceram os mesmos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Drive de disquete: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Drive de disquete: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Drive de disquete: passo 5, imagem 3 %32
      • O "SuperDrive" é montado de forma semelhante ao disco rígido e posicionado logo ao lado dele.
      • Empurre essas duas abas para fora e levante a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 6, imagem 3 %32
      • Vire o drive para que ele fique sobre a fonte de alimentação e remova o cabo plano "Red-Ribbon".
      • Drives de disquete de 1,44 MB precisam de um cabo plano com uma faixa vermelha em um dos lados. Drives de disquete de 400 KB usam um cabo plano com uma faixa amarela em um dos lados. Drives de disquete de 800 KB podem usar um cabo com faixa vermelha ou amarela.
      • Este drive foi fabricado pela Sony em 1990.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Ventoinha do sistema: passo 7, imagem 1 %32
      • A ventoinha recebe energia de dois contatos na placa lógica e não possui conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 8, imagem 3 %32
      • Em todos os anos que trabalhei nesta máquina, não encontrei uma boa maneira de remover o ventilador.
      • A melhor forma de começar é empurrando aqui, na lateral do ventilador.
      • Com cuidado para não exercer muita força, tente empurrar e balançar o ventilador para fora, assim. (2ª foto)
      • Agora você pode levantar o ventilador completamente e removê-lo.
      • Os contatos de alimentação do ventilador na placa lógica:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Remoção da fonte de alimentação: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, Remoção da fonte de alimentação: passo 9, imagem 2 %32
      • Para remover a fonte de alimentação, aperte estas duas travas e levante a parte da frente.
      • Na parte de trás da fonte de alimentação, há uma trava que também deve ser pressionada para remover a fonte de alimentação completamente. Você pode então levantá-la totalmente. Um puxão firme pode ser necessário para separar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 10, imagem 2 %32
      • Informações sobre a fonte de alimentação:
      • Ela foi fabricada pela Sony em 1990 e utiliza um conector de alimentação de 10 pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, placa lógica: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, placa lógica: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi, placa lógica: passo 11, imagem 3 %32
      • A placa lógica foi projetada de forma que possa ser deslizada para frente e, em seguida, levantada para fora.
      • Para remover a placa, empurre estas duas abas para fora e comece a deslizar a placa lógica para longe da parte traseira (lado das portas) do computador.
      • Assim que a placa lógica liberar as portas, ela pode ser retirada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da placa lógica do Macintosh IIsi: passo 12, imagem 1 %32
      • O processador: Motorola 68030 de 20 MHz, modelo nº MC68030RC20B
      • A RAM integrada: 1 MB, com conexões soldadas à placa lógica.
      • Slots de RAM: 4 DIMMs de 30 pinos instalados em pares.
      • Slot de ROM SIMM: Se o seu computador não possui um desses (e funciona), ele não precisa. Se ele possui um, ele precisa dele para inicializar.
      • Slot PDS: Para conectar uma placa riser contendo um coprocessador matemático. Uma placa PDS pode então ser conectada à placa riser. PDS — Processor Direct Slot (Slot Direto do Processador)
      • Conector da fonte de alimentação: para conexão direta à fonte de alimentação.
      • Chip "VSLI": O equivalente ao "Northbridge" nesta máquina. Ele gerencia a RAM, o PDS e as portas externas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Chris Green
Membro desde: 10/11/09
38.466 Reputação
Autoria de 49 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
4Comentários do guia
Its logic words is the one of the various types of content and if you are using telstra internet and you are having types of issue with your telstra then you can visit our this site and get the solution as you want so for more information about the telstra you can follow this link Telstra Internet Support.
Telstra Support - Responder Compartilhar
What are you guys even talking about? I know from Aussie friends that Telstra is terrible, apparently you guys also have a crap spamming algorithm.
Ano Niem - Responder Compartilhar
Our convenient Mac smaller than expected rationale board expulsion apparatus in fact fits in the rationale board's screw gaps, however it doesn't feel right. We will require more use. Might it be able to be that some great antiquated thumb squeezing works? It does! A firm push on either side of the blower exhaust is everything necessary, and the entire board unclips and slides out. As much as we cherish making incredible apparatuses, nothing makes us more joyful than seeing something you can benefit without any devices by any stretch of the imagination Apple service centre gold coast
Jack Richer - Responder Compartilhar
Why is the difficulty rating set to that? It’s dead easy to take it apart, a child could do it!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 5,681
