Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você estiver tendo problemas com seu teclado sem fio, este guia mostrará como desmontar o teclado e encontrar o problema.
O que você precisa
Ferramentas
Pressione a tampa de plástico aplicando força por igual. A placa da tampa deve sair com bastante facilidade.
Observe o conjunto de clipes na lateral longa da tampa. Pressionar nesses pontos permitirá que a tampa saia prontamente.
Após remover a tampa de plástico, remova o parafuso. Com o teclado virado para baixo, destrave o conector do cabo puxando sua lingueta de trava de plástico preta para cima. Em seguida, retire com cuidado o cabo de conexão para a película do teclado (isto pode ser feito inserindo um alfinete forte sob o cabo e fazendo uma alavanca para cima).
Depois disso, você pode empurrar toda a parte interna na direção do botão LIGA/DESLIGA e para fora da moldura do teclado.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa: Ao empurrar o encaixe de volta para a moldura, certifique-se de que o cabo de plástico das películas esteja do lado correto.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
I had two corroded batteries firmly welded into the keyboard and I thought it was a goner. I used these instructions to remove the circuit board and give me access to both ends of the battery. A lot of brute force later, both batteries were removed and everything reassembled. Another $70 saved!!!
My user dropped the KB and dented the housing at the power button wiht the result that the power button was ALWAYS on. Pulled the KB guts, re-rounded the hole, then reinserted the guts. Works perfect. Thanks!
Similar to Colin’s issue, got at least one battery out, going to drill out the old cap that just won’t come off, then get the last battery out and clean it up and put on a new cap.
Thanks for the help!
My keyboard was "eating” the batteries, I got tired to change it every 2 weeks, so I connected a USB cable to battery connection and I'm powering now via cable with a iphone charger :)
