Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como desmontar a máquina de refeições e sobremesas The ShellBaker G400/G450 da Black and Decker, além de explicar o diagrama elétrico do aparelho. A The ShellBaker é um dispositivo simples usado para assar massa em formatos de concha, portanto, o principal problema que pode ocorrer com a The ShellBaker é o aquecimento incorreto. Este dispositivo explicará como desmontar a The ShellBaker para acessar o mecanismo de aquecimento para que ele possa ser consertado. A The ShellBaker não possui um interruptor liga/desliga, portanto, certifique-se de desconectar o aparelho da tomada ao repará-lo.
O que você precisa
Ferramentas
Abra o ShellBaker de modo que a superfície côncava da bandeja esteja voltada para cima e a alça voltada para você.
Remova os dois parafusos de 12,7 mm em cada lado da alça usando uma chave Phillips #2.
Remova a alça do ShellBaker.
Vire o ShellBaker de modo que você esteja olhando para a parte inferior dele.
Remova os dois parafusos de 12,7 mm na extremidade oposta à alça, que prendem o suporte inferior à base da máquina, usando uma chave Phillips #2.
Remova o suporte inferior da base da máquina.
Remova os dois parafusos Phillips de 12,7 mm do clipe que mantém a régua de energia no lugar usando uma chave Phillips #2.
Remova o clipe para liberar a régua de energia.
Remova os dois parafusos de 12,7 mm revelados no suporte inferior da máquina usando uma chave Phillips #2.
Mantendo a máquina virada para baixo, remova o parafuso de 19,1 mm no centro da base usando uma chave Torx Security TR25 (também conhecida como chave Torx de segurança).
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
