Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Remoção da lente em caso de anéis rígidos, poeira nas lentes ou fungos.
Certifique-se de tirar várias fotos e marcar a posição exata da lente antes de removê-la.
O revestimento de couro sintético foi removido nesta foto. Não há parafusos escondidos por baixo dele, e a remoção só é recomendada se já estiver solto ou sujo.
A frente da câmera é dividida em duas partes: a lente na parte frontal e o obturador logo atrás.
O obturador fica atrás da lente e não é visível pelo lado de fora.
Primeiro, é necessário remover a lente. Isso é feito desaparafusando os 2 parafusos prisioneiros na lateral da lente com uma chave de fenda de 0,9 mm. Eles estão localizados no anel de foco da lente.
Nota importante: Estes parafusos são minúsculos e você não vai querer deixá-los cair. Você pode apenas desaparafusá-los um pouco para remover a tensão e o aperto que eles exercem. Você não precisa removê-los totalmente para tirar a primeira parte da lente.
A foto mostra a primeira parte que será removida.
Fiz um pequeno arranhão no anel interno de latão e na parte inferior do anel de foco para garantir que eu o colocasse de volta na posição correta. Eu aconselho que você o remova enquanto estiver no foco infinito. Foi a posição mais fácil de encontrar se você também desparafusar o anel de foco central (o real) para passar lubrificante.
A última foto também mostra os 3 parafusos de latão longos que basicamente prendem todas as outras peças no lugar. Certifique-se de remover peça por peça e não tudo o que estiver solto de uma só vez.
Durante a minha desmontagem, eu me confundi e coloquei as peças na ordem errada. Certifique-se de que você as coloque na ordem correta.
A ordem correta é (da primeira peça removida para a última): anel de foco externo, tampa de latão, anel preto com diamante, grupo de lentes, anel de abertura, anel (deve estar lubrificado), placa de identificação Kodak, tampa de papel inferior.
Você deve chegar a este ponto.
A partir daqui, você pode desparafusar os 4 parafusos de canto para acessar o mecanismo do obturador ou focar no conjunto da lente para limpar poeira ou possível fungo.
A remontagem é muito mais difícil do que a desmontagem, então esteja avisado! E tire boas fotos!
Além disso, não há necessidade de se preocupar com a posição do anel de abertura, pois há apenas 1 maneira de encaixá-lo de volta por meio de uma ranhura.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Certifique-se de tirar fotos de todo o processo. "Eu vou me lembrar de como era" não vai funcionar.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
tengo una sony cybershot modelo DSC-H300con sintomas de hongo en el lente, sabras de alguna manera de acceder a limparlo?
