Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi
Visualizações: 4,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
4.524
Comentários: 6
5 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Macintosh IIsi utiliza uma fonte de alimentação de 120/240 V CA. Ela fornece energia diretamente para a placa lógica. A partir daí, a energia é distribuída para o restante do computador.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece virando o computador e remova este parafuso Phillips #0.
      • Pode haver ou não um parafuso Phillips #0 aqui, dependendo se o computador já foi reparado ou não.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 2, imagem 3 %32
      • Agora, levante esses dois clipes e gire a carcaça lentamente para cima.
      • Você já pode separar a parte superior do computador do restante da máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Drive de disquete: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Drive de disquete: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Drive de disquete: passo 3, imagem 3 %32
      • O "SuperDrive" é montado de forma semelhante ao disco rígido e posicionado logo ao lado dele.
      • Empurre essas duas abas para fora e levante a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire o drive para que ele fique sobre a fonte de alimentação e remova o cabo plano "Red-Ribbon".
      • Drives de disquete de 1,44 MB precisam de um cabo plano com uma faixa vermelha em um dos lados. Drives de disquete de 400 KB usam um cabo plano com uma faixa amarela em um dos lados. Drives de disquete de 800 KB podem usar um cabo com faixa vermelha ou amarela.
      • Este drive foi fabricado pela Sony em 1990.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Ventoinha do sistema: passo 5, imagem 1 %32
      • A ventoinha recebe energia de dois contatos na placa lógica e não possui conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 6, imagem 3 %32
      • Em todos os anos que trabalhei nesta máquina, não encontrei uma boa maneira de remover o ventilador.
      • A melhor forma de começar é empurrando aqui, na lateral do ventilador.
      • Com cuidado para não exercer muita força, tente empurrar e balançar o ventilador para fora, assim. (2ª foto)
      • Agora você pode levantar o ventilador completamente e removê-lo.
      • Os contatos de alimentação do ventilador na placa lógica:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Remoção da fonte de alimentação: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi, Remoção da fonte de alimentação: passo 7, imagem 2 %32
      • Para remover a fonte de alimentação, aperte estas duas travas e levante a parte da frente.
      • Na parte de trás da fonte de alimentação, há uma trava que também deve ser pressionada para remover a fonte de alimentação completamente. Você pode então levantá-la totalmente. Um puxão firme pode ser necessário para separar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da fonte de alimentação do Macintosh IIsi: passo 8, imagem 2 %32
      • Informações sobre a fonte de alimentação:
      • Ela foi fabricada pela Sony em 1990 e utiliza um conector de alimentação de 10 pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Chris Green
Membro desde: 10/11/09
38.466 Reputação
Autoria de 49 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
1Comentário do guia
I was looking for the schematic for the power supply APS-06 pictured here. The information above would be a little helpful if one was really unaware of anything electromechanical,… otherwise, it’s all pretty obvious I think.
nikitesla - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 4,524
