Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131
Visualizações: 5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
4.957
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
As torradeiras são categorizadas como eletrodomésticos de aquecimento. Sua função é gerar calor suficiente para aquecer e torrar uma fatia de pão. O café da manhã certamente não seria o mesmo sem as torradeiras.
Para inspecionar, reparar ou substituir qualquer peça interna, incluindo os elementos de aquecimento, você precisará desmontar a torradeira.
Aqui está um guia de reparo completo com uma descrição detalhada, passos e fotos para facilitar a desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a torradeira esteja desconectada da tomada antes de desmontá-la.
      • Vire a torradeira e remova os pés de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos de 12 mm na base da carcaça da torradeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131: passo 3, imagem 3 %32
      • Com o botão voltado para você, empurre a base da torradeira para cima e para fora até que a base esteja logo acima da borda da carcaça. Isso desconectará o botão de tostagem do restante da torradeira.
      • Ao remontar a torradeira, certifique-se de que a parte traseira do botão esteja alinhada com a ranhura, tanto em posição quanto em orientação (o botão e a ranhura não são círculos perfeitos - eles possuem um entalhe).
      • O único objeto que prende a carcaça à torradeira agora é a parte cinza da alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da carcaça da torradeira Rival 16131: passo 4, imagem 1 %32
      • Alcance o interior da estrutura e segure a parte branca traseira da alavanca.
      • Segure a alavanca cinza com os dedos indicador e médio. Em seguida, puxe-a.
      • Puxar com força excessiva quebrará o mecanismo que prende o puxador cinza à alavanca branca.
      • Remova a estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Naomi Willis
Membro desde: 09/26/12
80 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 4,957
