Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Como abrir uma câmera HTC RE Companion para verificar algumas falhas básicas ou secar o seu interior. Aparentemente, esta câmera não foi feita para ser desmontada, por isso, é necessária alguma força bruta aqui e ali.
Muitas dessas câmeras apresentam defeitos, acredito que principalmente devido à entrada de água.
Se você for rápido, talvez consiga salvar a sua usando técnicas padrão, como álcool e água desmineralizada.
Note que este documento não se destina a ser um manual de reparo.
Você precisará de:
Diversas ferramentas pontiagudas, como espátulas, chaves de fenda (bem) pequenas, uma chave Phillips PH00, algumas ferramentas finas tipo agulha e um suporte de montagem de câmera.
Para fazer o trabalho corretamente, uma chave Phillips bem longa, tamanho PH00.
Disposição para quebrar algumas coisas.
Eu tenho alguns conjuntos de instrumentos dentários antigos, que funcionam muito bem para muitas tarefas. Peça ao seu dentista os antigos na próxima consulta (esterilizados, por favor, eles são muito afiados e é fácil se cortar). Confira as últimas fotos.
Desculpe iFixit, não há oportunidades de venda aqui.
O que você precisa
O botão possui um pequeno pino no centro com um rebaixo e dois pinos em gancho, que se soltam quando girados no sentido anti-horário.
Para soltá-lo, tenha cuidado para evitar o anel extra que você vê ao redor do botão. Essa é uma peça do conjunto de vedação.
Levante o botão com cuidado usando uma chave (de fenda) muito fina ou ferramentas de dentista e force-o para fora enquanto gira no sentido anti-horário. Este deve ser o resultado.
Remova os 4 parafusos que prendem o conjunto de vedação.
Agora você verá o conjunto do botão liga/desliga.
Aqui está um close-up da placa de suporte do interruptor e do conector principal da cabeça da câmera para o corpo da câmera.
Ele está colado em uma cruz de metal e precisa ser removido com cuidado para permitir que o corpo com o cabo deslize para fora.
Se você levantar o interruptor, poderá ver a placa de retenção de metal e o conector da cabeça da câmera abaixo.
Com cuidado, retire a placa de metal sem danificar o cabo e o botão do interruptor.
O corpo longo contém a bateria e os componentes eletrônicos e trava a cabeça da câmera no lugar. Portanto, ao puxar o conjunto principal, este cabo flat e o interruptor devem ser mantidos livres para evitar danos.
Levante o conector com cuidado; tente usar uma ferramenta não metálica para evitar danos.
Você pode ver que a placa de metal ainda está aqui, mas é mais fácil removê-la primeiro.
É a minha primeira vez, então a sequência dos detalhes pode não estar totalmente exata.
Encaixe um suporte de conexão de câmera padrão na parte inferior da câmera, para que você tenha algo em que puxar.
Esta é uma foto de outro dispositivo que serramos ao meio. Você pode ver as pequenas travas que seguram o conjunto principal no lugar.
4 mãos direitas são melhores do que 4 esquerdas, a menos que haja pessoas canhotas envolvidas. Obrigado pelas duas mãos, meu chapa.
Nós também tentamos empurrar todo o conjunto para baixo, parece haver algum movimento ali, mas então você trava tudo e não consegue puxar para fora ao mesmo tempo...
Cansei e simplesmente quebrei as duas travas usando minhas ferramentas de dentista muito úteis. É meio que dobrando a esquina, então é difícil de alcançar. Novamente, tome cuidado com o conector, mas o alinhamento é aproximadamente na parte inferior do conector do cabeçote da câmera.
Não acho que você consiga fazer isso com uma chave.
Ou melhor, no terço inferior da parte horizontal da cruz. Hmm, ficou claro?
A trava está apenas tocando o corpo na lateral da forma de cruz.
Assim que as duas travas foram quebradas, o movimento constante de balançar e puxar começou a mostrar que a parte inferior estava se movendo.
Uma ajuda cuidadosa de uma espátula larga, dando a volta em toda a borda, pode ajudar.
e saiu!
Observe as travas quebradas.
E a vedação ruim ao redor do alto-falante (ou será o microfone?? A água entrou por ali?)
Descole a fita com cuidado e retire o conector de alimentação.
Cuidado com a tira de aterramento que você pode ver na imagem.
A minha estava cheia de corrosão verde de cobre. Limpei o melhor que pude e inseri novamente. Ainda assim, continua completamente inoperante, sem luz de carregamento, com ou sem cartão SD, nada.
O segundo conector parece ser para os sensores que o ligam quando você o segura. Não mexi nele.
Hora de usar um pouco de força
Remova o conector novamente para preparar a liberação e a remoção da tampa inferior.
Se você fizer como abaixo, você vai quebrar peças...
Usar força e soltar os 3 pontos óbvios. Hmm, isso parece difícil...
A unidade sucateada já está sem a tampa inferior, então é difícil ver onde está o problema.
A forma correta:
Encontre algumas chaves Phillips #00 bem longas. Um dos lados tem um canal óbvio para soltar um dos dois parafusos.
Talvez você consiga acessá-los quando tiver aberto um pouco a carcaça, mas não é óbvio.
Levante delicadamente um pouco mais da fita; veja também a malha de aterramento conectada ao cabo de alimentação.
Abra os clipes no suporte plástico e o corpo principal se abrirá.
Outra vista da tampa inferior e do canal para acessar esses dois parafusos principais.
Limpei um pouco mais do dano causado pela água, mas há corrosão em muitos lugares.
A placa superior é presa com um único parafuso Phillips.
Tudo danificado. A água secou e há presença de corrosão.
O cabeçote da câmera só pode sair depois que você retirar o conjunto principal. O anel da lente possui uma conexão de baioneta, vedação e cola. Para soltar a baioneta, gire no sentido anti-horário. Basta cerca de 1 mm.
É bem difícil conseguir qualquer tipo de aderência nele. Deixe-o no lugar se puder.
A HTC Re claramente não foi construída para reparos, e não vejo peças de reposição para ela na internet.
Se você tiver duas e quiser montar uma.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Adicione um pequeno ponto de cola para fixar a cruz metálica no interruptor após o corpo principal ter sido inserido e o interruptor estar saindo pela abertura.
Coloque um pouco de cola extra, como cola quente, na tampa inferior, já que as travas quebradas farão com que o dispositivo possa se soltar.
31 outras pessoas executaram este guia.
25Comentários do guia
Unusual question here. My dog DESTROYED my HTC Re camera. Im trying to figure out where the batteries are located in the Re camera. I need to know if he might have got to them or not.
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
