Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Eu precisava converter minha câmera para espectro total, então segui este procedimento. Como a maior parte da câmera precisa ser desmontada para chegar ao filtro, publiquei isto como um guia de desmontagem, que pode ser aprimorado por outros membros da comunidade. A remoção da unidade de estabilização também é mostrada, embora não seja necessária para a remoção do filtro.
O que você precisa
Foto 1: Remova o parafuso de 7 mm (vermelho) no lado direito do grip, bem como o parafuso de 4 mm (laranja) abaixo da tampa do compartimento do cartão SD.
Foto 2: Remova o parafuso de 4 mm no lado esquerdo da câmera (vermelho) acima da dobradiça do LCD, bem como o parafuso de 4 mm acima da porta USB (laranja).
Foto 3: Remova todos os parafusos de 5 mm circulados em vermelho, bem como o parafuso de 4 mm (laranja) e outro parafuso roscado de 5 mm com uma rosca mais larga (amarelo).
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Spudger$4.99
Foto 1: Remova os dois parafusos de 2 mm abaixo da proteção ocular do visor
Em seguida, remova a proteção do visor com uma espátula reforçada pela parte inferior.
Foto 2: Remova os dois parafusos de 6 mm (vermelhos) e os dois parafusos de 4 mm da placa de metal que prende o painel traseiro contra o visor.
Foto 1: Você pode começar a levantar o canto de borracha do apoio para o polegar próximo ao disco de controle traseiro.
Foto 2: Levante o apoio para o polegar com as unhas ou com uma espátula.
Foto 1: remova o parafuso de 5 mm marcado no quadrado vermelho
Foto 2: um último parafuso de 5 mm encontra-se sob a empunhadura de borracha próxima à base da câmera
Foto 3: agora o painel traseiro pode ser removido
Foto 1: Desconecte todos os cabos planos visíveis, remova dois parafusos de 3 mm (vermelho) no lado esquerdo da PCI e dois parafusos de 5 mm (laranja) no lado direito da PCI
Foto 2: Visualização com os quatro parafusos e 11 cabos planos desconectados
Foto 3: Puxe a PCI para fora na direção do canto inferior direito
Foto 1: PCI principal
Foto 2: Blindagem metálica
Foto 1: Remova o parafuso de 4 mm sob a borracha abaixo do suporte da alça esquerdo
Foto 2: Remova o outro parafuso de 4 mm sob a borracha abaixo do logotipo G
Foto 3: Remova o parafuso de 7 mm sob a borracha abaixo do botão de disparo
Foto 1: Remova o parafuso de 3 mm que está restringindo o movimento da dobradiça do flash.
Foto 2: Agora segure o flash para trás para acessar um parafuso dentro do compartimento do flash.
Foto 3: O painel superior agora pode ser removido puxando-o para cima.
Foto 1: Remova o parafuso de 4 mm que prende a placa plástica sobre as baterias do flash
Foto 2: Remova o parafuso de 5 mm que prende a placa plástica
Foto 3: o restante do conjunto do flash já pode ser retirado
Foto 1: Remova o parafuso de 3 mm no canto inferior esquerdo
Foto 2: Remova o parafuso de 2 mm no canto superior esquerdo
Foto 3: Agora, a placa de metal pode ser puxada para fora
Foto 1: tire uma foto da posição do conjunto do sensor em relação à saliência metálica
Foto 2: remova três parafusos de 7 mm que prendem o conjunto do sensor à placa frontal de liga de magnésio (um deles está escondido atrás do cabo plano)
Por fim, puxe o conjunto do sensor para fora
Mais informações sobre a desmontagem são bem-vindas
Foto 1: Remova os três parafusos marcados em vermelho
Foto 3: levante a gaiola metálica que segura os filtros.
Foto 1: Há uma placa de vidro fina com um tom avermelhado colada firmemente ao quadro metálico. Abaixo dela, há uma placa de vidro espessa azulada mantida dentro de um quadro de borracha
Ambos os elementos de vidro filtram infravermelho. A remoção da placa de vidro avermelhado resultou em alguma sensibilidade ao infravermelho, e a remoção da segunda proporciona a maior parte da sensibilidade ao infravermelho
Foto 2: close-up do filtro azulado
Foto 3: detalhamento do conjunto do filtro azul na ordem de camadas
Foto 1: Remova os três parafusos de 4 mm marcados em laranja
Foto 2: Levante a placa de metal em formato de C e desconecte os dois cabos planos
Foto 2: Agora você pode puxar a PCI do sensor para fora da unidade de estabilização
Foto 2: Close-up das esferas mantidas dentro do filtro azulado, sobre as quais a PCI do sensor repousa para se mover livremente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
Can i e-mail you?
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
my man, i want to ask you something, the sensor in my g81 is not aligned INSIDE the ibis unit, by that i mean that the ibis is well centred but not the sensor, is there any solutions rather than opening the hell out of my camera to re aligne it ? i can send pictures, thanks
