Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Existe um parafuso sob o adesivo UL brilhante. Remova o adesivo ou perfure-o para desparafusar e remover este painel inferior.
Ao virar a luz de costas, aparecerá uma pequena parte do bisel que pode ser removida com alavanca. É uma pequena tira de plástico com ganchos que precisam ser desengatados para a remoção.
Empurre a lâmina da ferramenta de abertura (jimmy) diretamente na fenda acima da tampa. Assim que entrar alguns milímetros, incline-a para levantar a tampa levemente.
Deslize a ferramenta de abertura para o lado direito e pressione-a contra a trava para soltá-la. Faça o mesmo para o lado esquerdo.
Finalmente, podemos desaparafusar mais dois parafusos Phillips para remover o anel do botão.
Dica: Levante uma extremidade do anel, inclinando-a em direção à parte traseira do despertador. Isso liberará os ganchos de baixo da borda traseira para que você possa começar a removê-lo.
Agora, os seis parafusos que prendem a tela frontal precisam ser removidos e a tela pode ser puxada para frente.
Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto da tela interna.
Existem duas abas que prendem o conjunto na parte inferior, nos lados esquerdo e direito.
Usando uma Jimmy — ou qualquer ferramenta de metal, chata e flexível, como uma espátula — pressione as abas traseiras para dentro para soltá-las.
Desconecte o alto-falante da placa de circuito principal.
Afrouxe o parafuso e a arruela dentro da capa traseira, próximos ao alto-falante, e desenrole o cabo de antena que estava preso por baixo. Puxe o cabo de antena completamente para que a capa traseira possa ser removida.
Remova os três parafusos na base do suporte plástico branco que está preso por clipes na PCI principal. A placa de circuito irá subir ligeiramente, mas será contida por um cabo plano.
O cabo plano pode ser liberado puxando para frente as abas nas laterais do conector. Agora, a placa de circuito pode ser movida para o lado.
Desencaixe os quatro clipes que prendem a placa de circuito ao suporte plástico.
Desconecte o conector de energia (fios marrom-vermelho-laranja-amarelo) da PCI principal.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
