Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A Sony possui agora três modelos diferentes do seu console de jogo PS4. Esta é a versão mais recente e houve muitas mudanças. Nós desmontamos o console para ver o que há de diferente.
*Observe: Você está usando este guia por sua conta e risco. A TronicsFix não assume nenhuma responsabilidade e não será responsabilizada por quaisquer danos que possam ocorrer durante o uso deste guia.
O que você precisa
Ferramentas
A tampa do disco rígido desliza para fora exatamente como nos modelos anteriores.
O disco rígido possui um parafuso que precisa ser removido, e então ele desliza para fora.
Você precisará de uma chave (de fenda) PH 0 para este passo.
Usando uma espátula ou algo semelhante, descole as etiquetas de garantia para revelar dois parafusos Torx Security T9 pretos.
Remova os dois parafusos Torx Security T9.
Esta é a primeira grande revisão que encontramos... existem apenas dois parafusos que prendem as partes plásticas. Os modelos anteriores tinham quatro.
PRIMEIRO remova os dois parafusos que prendem a tampa superior ao PS4. Remover a tampa superior será mais fácil se você seguir estes passos na ordem:
1) Segure por baixo da tampa superior próximo ao botão LIGA.
2) Puxe para cima... você ouvirá um clique ou estalo ao puxar.
3) Mova a mão para o lado oposto da tampa superior e puxe para cima também.
4) Após puxar os dois lados da tampa superior, ela deve deslizar para trás e sair do PS4.
Agora temos nossa primeira visão da parte interna do CUH 1200. A primeira coisa que notamos é que a placa-mãe é muito, muito menor e o suporte da APU foi completamente redesenhado. A parte interna deste modelo é totalmente diferente dos modelos anteriores.
Para remover a capa traseira, você precisará puxar com bastante força cada lado da capa perto da parte de trás do console.
Talvez consiga puxar apenas com as mãos, mas pode ser necessário usar algumas Ferramentas de abertura para retirá-la.
Temos aqui a primeira visão dos componentes na parte inferior do console. Parece que temos uma fonte de alimentação e uma unidade de disco óptico redesenhadas.
Após remover o plástico inferior, vemos o botão de ejeção físico que a Sony decidiu usar. Esta é outra mudança significativa em relação aos modelos anteriores.
Supomos que esta mudança ajude a evitar a "ejeção aleatória" de discos que afetava os modelos anteriores.
Remova os três parafusos Torx T9 e, em seguida, os dois parafusos Phillips PH0 longos.
Puxe o lado esquerdo (o lado sem os quatro fios), depois o lado direito. O lado direito da fonte de alimentação será mais difícil de puxar, portanto, você precisará puxar com firmeza.
Você precisará desconectar este conector de quatro fios da placa-mãe.
A melhor maneira que encontramos é usar um mini alicate. Puxe um lado para cima e depois o outro. Alterne de um lado para o outro até que ele se solte.
A fonte de alimentação agora pode ser removida.
Usando o mesmo alicate, segure o cabo da antena Wi-Fi e puxe para cima com cuidado.
O cabo largo da unidade de disco óptico possui um "colar" preto que precisa ser levantado em cada lado. Isso liberará o cabo.
Os outros dois cabos podem ser puxados diretamente para fora de seus respectivos soquetes.
Remova o parafuso Torx Security T9 que prende a antena Wi-Fi.
Desvie o cabo do Wi-Fi.
Remova o cabo plano pequeno da unidade de disco óptico.
Remova cinco parafusos Torx Security T9.
Remova dois parafusos Phillips #0 junto com a placa de circuito impresso (PCI) verde.
Embora a unidade de disco óptico tenha sido reprojetada, ela ainda utiliza o mesmo sistema de roletes com a barra branca entre eles. Suspeitamos que ainda haverá problemas com essas barras brancas se soltando.
O laser e o suporte parecem muito similares aos dos modelos anteriores.
Remova doze parafusos Torx Security T9.
Remova seis parafusos Phillips PH 0.
Remova três parafusos Phillips PH 0.
Remova dois parafusos Phillips PH 0.
Retire a blindagem metálica superior do console.
A primeira coisa que notamos (além do tamanho) na placa-mãe é que a Sony redesenhou completamente o suporte do dissipador de calor. Supomos (e esperamos) que isso reduza ou elimine o problema dos PS4 que ligam e logo em seguida desligam.
Remova os dois parafusos Phillips PH 0.
Após a remoção do grampo, o espaçador localizado abaixo dele também precisará ser removido.
Remova o botão LIGA/DESLIGA fazendo alavanca no gancho que está preso na placa-mãe.
Após levantar o gancho, o botão deslizará para trás e sairá.
Ao levantar a parte frontal da placa-mãe, você notará que a ventoinha ainda está conectada. Ela pode ser removida segurando o conector com um par de alicates pequenos.
Depois de removê-lo, a placa-mãe poderá ser retirada.
Agora podemos ver uma das grandes diferenças entre os modelos antigos e este novo modelo... não há memória RAM em um dos lados da placa-mãe!
A quantidade de memória RAM continua a mesma, mas o número total de chips do RAM foi reduzido pela metade.
Além disso, a porta HDMI foi finalmente redesenhada! Esta é uma ótima notícia, já que o modelo antigo é muito propenso a falhas.
Remova os três parafusos Phillips PH 0 e, em seguida, remova a peça metálica.
Com isso removido, há apenas um parafuso (PH 0) prendendo a ventoinha. Remova-o e pronto!
Ao começarmos a montar este PS4, notamos esta pequena peça caída na chapa de metal inferior. Ao remontarmos o console, descobrimos que ela fica na parte superior da placa-mãe, onde um dos parafusos longos da fonte de alimentação é instalado. Existe uma peça de plástico preta que irá cobri-la.
Com este modelo de PS4 drasticamente diferente, esperamos que a Sony tenha resolvido alguns dos problemas dos modelos mais antigos (porta HDMI, etc.). Estamos cautelosamente otimistas de que eles tenham conseguido.
182 outras pessoas executaram este guia.
78Comentários do guia
You didn't show what the supply connector is supposed to look like, when disconnected. Now I ripped it off of my mother board, attempting to assess milk damage. Thanks for helping me make sure my PS4 will stay broken.
I'm so sorry it ripped off. I'm assuming you are talking about the power supply connector? If so step #10 shows the method we use to remove this connector. We use mini pliers and grasp one end at a time and pull up gently but firmly each time...this will eventually get the connector off without damage in most cases. That being said we have had to fix a connector every once in a while on these because some of them are fragile.
I ripped off my power supply from the motherboard too, assuming that from these photos that was where I was supposed to pull. Playstation is very broken now.
Same here. I really don’t know what I’m supposed to do now.
i dropped my ps4 and it made grinding noises when it reading discs and also it wouldnt eject disc, i fixed the eject problem by disassembling the blu ray drive but it still grinds when reading and only reads when i rebuild database. are you guys gonna start selling replacements anytime soon or will the blu ray from the cuh-11xx models work?
