Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro
Visualizações: 748
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
155
Ao todo:
748
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Tutorial para a abertura e a desmontagem dos componentes de uma câmera de segurança interna Aqara G2H (modelo CH-H01). Ele também se aplica às câmeras G2H-Pro (modelo CH-C01).
2 dicas:
  • leia o tutorial inteiro antes de começar, para ver (e entender) a sequência de desmontagem.
  • trabalhe com o material aquecido: um plástico não quebrará a 25 °C, mas a 16 °C sim. Não hesite em aquecer as peças antes da desmontagem (por exemplo, 1 hora a 20 cm de um radiador; 30 °C é uma boa temperatura para desmontar plástico).
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Foto 1: remova os 4 parafusos curtos localizados sob a câmera. O pé se separa facilmente.
      • Foto 2: solte os 4 encaixes inferiores com a ajuda da roldana (setas amarelas). Os clipes superiores se soltarão sozinhos (setas vermelhas).
      • Foto 3: as ferramentas utilizadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Remoção da placa principal: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Remoção da placa principal: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Remoção da placa principal: passo 2, imagem 3 %32
      • Foto 1: remova os 4 parafusos longos (setas amarelas).
      • Foto 2:
      • Desconecte o conector usando uma ponta para empurrar a trava de segurança e levante delicadamente ao mesmo tempo.
      • Após desconectar, retire os fios preto / vermelho do entalhe para liberar a placa. Este é o cabo do microfone.
      • Foto 3:
      • Afaste delicadamente a placa principal da carcaça frontal, prestando atenção nas duas abas metálicas (setas amarelas).
      • Desconecte o conector do módulo de iluminação infravermelha (seta magenta) puxando-o suavemente.
      • O cabo flat preto de comunicação com o módulo da câmera está visível (seta vermelha): ele deve ser removido do lado da placa principal, levantando delicadamente a trava marrom (seta laranja).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Detalhes do cabo flat: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Detalhes do cabo flat: passo 3, imagem 2 %32
      • Foto 1: a tampa que serve de trava do cabo flat está levantada (seta laranja).
      • Foto 2: o cabo flat tem um sentido de conexão!
      • "TO-MAIN" conecta-se ao lado da placa principal.
      • "TO-SENSOR" conecta-se ao lado do módulo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Remoção do módulo da câmera: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Remoção do módulo da câmera: passo 4, imagem 2 %32
      • Foto 1:
      • Remova os 3 parafusos curtos (setas amarelas). Não remova os outros dois parafusos que prendem a lente à placa.
      • Com um pequeno gancho, levante delicadamente a placa eletrônica nos pinos brancos visíveis (setas roxas).
      • Foto 2: módulo da câmera removido ao lado da sua base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Remoção do iluminador infravermelho: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem completa da câmera Aqara G2H / G2H-Pro, Remoção do iluminador infravermelho: passo 5, imagem 2 %32
      • Foto 1: remova os dois parafusos (00) que prendem a placa dos diodos infravermelhos.
      • Foto 2: módulo infravermelho removido. É possível ver os diodos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu aparelho, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
Madcat
Membro desde: 10/06/19
1.340 Reputação
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 748
