Introdução
O que é mais leve do que o Air? O Air 2. Acompanhe-nos enquanto desmontamos o novo iPad Air 2, que ficou ainda mais fino, e veja se o dispositivo mais fino da Apple continua sendo o menos reparável.
Vive e respira teardowns? Siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para as últimas notícias sobre desmontagens.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Apenas adicionar ar? Isso seria fácil demais. A Apple embalou todos os tipos de hardware revisado em seu tablet mais fino até o momento:
LCD Multi-Touch IPS de 9,7 polegadas totalmente laminado com resolução de 2.048 x 1.536 a 264 ppi e revestimento antirreflexo
CPU A8X de 64 bits (supostamente um SoC triple-core de 1,5 GHz) emparelhado com 2 GB de RAM e coprocessador de movimento M8
Câmera traseira iSight de 8 megapixels capaz de gravar vídeos em 1080p/30fps ou 720p/120fps + câmera frontal de 1,2 megapixel para 720p
Sensor de impressão digital Touch ID + barômetro + microfones duplos + giroscópio de 3 eixos + acelerômetro + sensor de luz ambiente
Wi-Fi MIMO de antena dupla 802.11ac + Bluetooth 4.0
16, 64 ou 128 GB de armazenamento integrado
O iPad Air 2 marca o início de um novo padrão de número de modelo, A15XX. Neste caso, o iPad Air 2 Wi-Fi traz o número de modelo A1566.
Além de um novo número de modelo, o iPad Air 2 introduz o Touch ID na família iPad.
Se você está começando agora, o Touch ID permite usar sua impressão digital para desbloquear o seu iPad. Você também pode usá-lo para autorizar compras na iTunes Store, App Store e iBooks Store.
O formato fino como um lápis é coisa do passado. Este tijolo dourado é agora “ligeiramente mais fino” do que um lápis.
Falando sério, o perfil de 6,1 mm é impressionante. O iPad Air 2 não é apenas mais fino do que o iPad Air original, é ainda mais fino do que os iPhones mais recentes — e não possui a controversa protuberância da câmera destes últimos.
O iPad Air 2 não é apenas mais fino, ele também é mais leve. Quanto mais leve? Cerca de 12 centavos de peso.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$24.95
Ei, Goose! (Sim, Maverick?) Sinto a necessidade... a necessidade de calor!
Tínhamos grandes esperanças de encontrar alguns parafusos externos no Air 2 — afinal, o iPhone 6 Plus provou que a Apple consegue fazer dispositivos do tamanho de tablets sem o uso de cola.
Somos forçados a usar o reforço — isto é, iOpeners.
Ao abrir com sucesso o iPad Air 2, notamos imediatamente que todos os cabos do display residem agora perto da borda inferior.
Esta é uma mudança bem-vinda em relação ao iPad Air anterior, cujos cabos do digitalizador e do LCD efetivamente armavam uma armadilha em duas bordas do display.
Caso você esteja se perguntando quanto espaço você tem para inserir sua palheta de abertura entre o conjunto do painel dianteiro e a carcaça traseira, não é muito. Há pouca margem para erro nas bordas deste Air 2.
Com o botão home removido, descobrimos um único circuito integrado (IC) no conjunto botão home:
NXP Semiconductors 8416A1 Sensor Touch ID
Uma inspeção mais detalhada revela ainda mais circuitos integrados (ICs) no conjunto do painel dianteiro:
Parade Technologies DP675 Driver de LCD
Texas Instruments TPS65143A Solução de Polarização LCD para Painéis LCD
O nosso próximo passo é remover a câmera FaceTime HD e a câmera iSight de 8 MP rodeada pelo microfone.
Quando comparada com a câmera iSight maior e com protuberância do iPhone 6 Plus, podemos ver que não são exatamente iguais — mas é, de fato, um salto de qualidade em relação à câmera iSight encontrada na primeira geração do iPad Air.
Finalmente, o prato principal. Um prato cheio de chips para nós! Delícia.
Processador Apple APL1012 A8X de 64 bits
Chip do RAM Elpida/Micron Technology F8164A3MD de 8 Gb (1 GB) (1 GB x 2 = 2 GB no total)
Memória Flash NAND SK Hynix H2JTDG8UD1BMR de 128 Gb (16 GB)
Controlador NFC NXP 65V10 (como encontrado no iPhone 6 e no 6 Plus)
Codec de áudio Apple (Cirrus Logic) 338S1213
Microcontrolador ARM Cortex-M3 NXP Semiconductors LPC18B1UK (coprocessador de movimento M8 da Apple)
Módulo Wi-Fi Murata 339S02541
Mais chips para quem quer uma segunda porção:
Amplificador de Classe Impulsionado Maxim Integrated MAX98721BEWV
Controlador do digitalizador Broadcom BCM5976
Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583
Fairchild Semiconductor FDMC 6683 e FDMC 6676BZ (dois CIs que datam lá do iPad 2)
Barômetro BMP280 e acelerômetro BMA280 da Bosch Sensortec
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
A bateria, agora livre da placa lógica, está pronta para ser removida.
Parece que vamos precisar de mais ajuda para sair desta situação complicada. Prepare a iOpener.
É necessário mais calor e alavancagem para soltar este bloco de energia de célula dupla da carcaça traseira.
A bateria de 27,62 Wh do iPad Air 2 cai um pouco em relação à capacidade de 32,9 Wh do Air anterior.
Índice de reparabilidade do iPad Air 2: 2 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
A bateria ainda não está soldada à placa lógica.
O LCD e o vidro do painel frontal agora estão fundidos. Isso simplifica levemente o procedimento de abertura.
O painel frontal fundido também aumenta o custo do reparo de uma tela trincada e aumenta o risco de danos ao LCD durante a abertura.
Assim como em iPads anteriores, o painel frontal é colado ao restante do aparelho, aumentando consideravelmente as chances de trincar o vidro durante um reparo.
Grandes quantidades de adesivo prendem tudo no lugar, tornando todos os reparos mais difíceis.
22Comentários do guia
Which 3-axis chip is in the iPad Air? Invensense, same as the iPhone 6 series?
As usual, Apple creates a product that looks amazing, acts OK and is retarded when it comes to repairing.
What is the PMIC for Apple A8X processor?
What is the chip for eComoass? Still AKM AK8963?
From the marking of the WFi module, the supplier is USI not Murata.
Does anyone know of a reasonably priced supplier, in the UK, for the screen assembly?
