Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2015), use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K, Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K, Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K, Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 1, imagem 3 %32
      • Além de uma tela espetacular, o iMac 4K Retina de 21,5" possui algumas especificações de última geração:
      • Intel Core i5-5675R quad-core de 3,1 GHz (Turbo Boost até 3,6 GHz)
      • 8 GB de RAM LPDDR3 de 1867 MHz
      • Intel Iris Pro Graphics 6200
      • Disco rígido de 1 TB (5400 rpm), configurável até 2 TB de Fusion Drive ou 512 GB de armazenamento flash.
      • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
      • Novo número EMC, 2833 (o mesmo número de modelo A1418 de sempre)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 2, imagem 3 %32
      • As cores, Duke! As cores!
      • Esta nova tela (primeira imagem) é surpreendente, especialmente comparada com o iMac sem tela Retina (segunda imagem). A diferença é como a noite pixelizada e o dia impecável.
      • Nós examinamos de perto alguns dos (mais de 9 milhões) pixels na tela IPS 4K. Cada um é composto por uma faixa vermelha, verde e azul — varie essas faixas e você obtém um pixel colorido.
      • Esta tela de 4.096 x 2.304 pixels contém mais de 4,5 vezes o número de pixels de uma tela de iMac padrão de 21,5".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iMac Opening Wheel
      $7.99
      • Dobre a ferramenta de abertura, dobre a velocidade de abertura! Já fizemos isso tantas vezes que achamos que precisamos melhorar um pouco o nosso desempenho.
      • O cabo do display agora é ligeiramente mais largo para suportar todos esses pixels extras. São 16,4 mm contra os 12,4 mm do modelo de 21,5" sem tela Retina.
      • Também notamos um novo amortecedor de borracha colado no parafuso superior da ventoinha — provavelmente para oferecer um pouco mais de suporte para todos esses novos pixels pesados.
      • O peso dos pixels adicionais é na verdade insignificante - na realidade, o amortecedor serve como suporte e proteção adicional para o novo, melhor (e mais caro) conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 4, imagem 2 %32
      • Esta tela foi fabricada pela LG — a fornecedora preferencial da Apple tanto para telas padrão quanto para telas de altíssima resolução do iMac.
      • Diferente de outros iMacs, este modelo traz uma tela DCI-P3 — uma das primeiras disponíveis para o consumidor — por isso, estamos ansiosos para remover esta cobertura de metal brilhante que, obviamente, esconde chips incríveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 5, imagem 3 %32
      • Assim como os modelos anteriores, este painel do display 4K possui alguns componentes de controle escondidos atrás do painel frontal:
      • Texas Instruments TPS65168 High Resolution, Fully Programmable LCD Bias
      • Texas Instruments TPS54320 Conversor de tensão síncrono step-down SWIFT de 4,5 V a 17 V, 3 A
      • Texas Instruments TPS54218 Conversor de tensão síncrono step-down SWIFT de 4,5 V a 17 V, 3 A
      • Parade Technologies DP665 LCD Timing Controller (o mesmo encontrado no modelo 5K de 27" da geração anterior)
      • Assumimos que esta é uma versão modificada pela Apple do DP663
      • Texas Instruments NH245 55K G4
      • Texas Instruments BUF16821 Programmable Gamma-Voltage Generator and Vcom Calibrator
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Voltando nossa atenção para o interior do iMac, encontramos exatamente o que você teria encontrado no iMac de 21,5" do ano passado — que tédio.
      • Como de costume, a Apple mantém suas escolhas para o disco rígido, ventoinha e alto-falantes, conservando seus designs entre as gerações.
      • Este modelo inclui novamente um disco rígido de 5400 RPM medíocre — talvez eles estejam nos incentivando a adquirir aquele upgrade para o Fusion Drive?
      • Para evitar o tédio, transformamos este passo em uma montagem para avançar rapidamente por essas partes entediantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 7, imagem 2 %32
      • A Apple voltou aos seus velhos hábitos: em 2012, quando a Apple lançou o iMac de bordas finas, o nosso iMac básico tinha pontos de solda vazios onde o slot de SSD de um Fusion Drive poderia estar.
      • No ano seguinte, a nossa unidade de teardown chegou com um slot vazio, pronto para o upgrade.
      • Voltamos aos pontos de solda vazios e ao fim de qualquer sonho de comprar barato e fazer o upgrade por conta própria. Se você quer um Fusion Drive, terá que configurá-lo no momento da compra ou ter habilidade com um ferro de solda.
      • O dissipador de calor curvo é um pouco mais robusto do que vimos no início desta semana, e um retorno ao design de 2013; talvez ajudando aquela nova CPU Broadwell a encontrar pastos mais frescos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 8, imagem 1 %32
      • Esta pequena máquina tem muita força, mas também estamos ansiosos para verificar o seu interior:
      • Processador Intel SR2AJ Core i5-5675R de 3,1 GHz (Cache de 4 MB, TurboBoost de até 3,60 GHz) com Intel Iris Pro Graphics 6200
      • Memória SDRAM Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz (4 chips para um total de 8 GB)
      • Controlador Gigabit Ethernet Broadcom BCM5776
      • SMC Texas Instruments LM4FS1EH
      • Switch diferencial 2:1/1:2 DisplayPort 1.2a 5,4 Gbps Texas Instruments HD3SS213
      • Módulo DrMOS de alto desempenho e alta frequência, extra pequeno, Fairchild FDMF6808N (presumivelmente uma nova iteração do FDMF6708N)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 9, imagem 1 %32
      • Controlador Thunderbolt 2 Intel DSL5520
      • Controlador de áudio Cirrus Logic 4208-CRZ
      • Filtro Delta 8904C-F
      • Processador de câmera Vimicro VC0359
      • Controlador PWM Intersil ISL6372CRTZ
      • Winbond 25064FVIQ
      • HEXFET Power MOSFET de canal N único de 30 V International Rectifier IRFH3702
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K: passo 10, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: 1 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
      • Cortar a fita para abrir o iMac não é muito difícil (com as ferramentas certas), mas ela deve ser substituída para concluir qualquer reparo.
      • A memória RAM ainda é soldada à placa lógica — você está limitado ao que comprou.
      • O conector do Fusion Drive não está presente na placa lógica, eliminando qualquer esperança de modificação no armazenamento.
      • A CPU é soldada à placa lógica e não pode ser substituída ou atualizada.
      • O vidro e a tela Retina são fundidos, aumentando o custo da substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Kay-Kay Clapp
Membro desde: 03/23/15
1.143 Reputação
Autoria de 1 guia
27Comentários do guia
Odd. They mention everything but the Intel chipset.
Pike - Responder Compartilhar
Imac uses HM97
Leonel Tirado - Responder Compartilhar
Help me clarify: If I get any of the fusion drive models, could I upgrade both the HD and the flash module?
Good2No - Responder Compartilhar
Yes. According to the teardown, both are removable. Ordering a model that comes with an SSD would, of course, include the SSD connector that is missing in the standard HDD models.
Nate - Responder Compartilhar
The hard drive, yes. The Solid State Drive, I’m not so sure. As far as I know, Apple uses a proprietary NVMe connector for its Solid State Drives, though OWC carries drives which use Apple’s proprietary connector, but they’re expensive, costing $400 for a 480 gigabyte Solid State Drive and $650 for a terabyte Solid State Drive.
Josh Blagden - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 97,321
