Introdução
Quase seis anos após o lançamento do PlayStation 3 original, a Sony lançou a terceira iteração da terceira iteração do console PlayStation, o PlayStation 3 Super Slim. Ele é inegavelmente fino, mas será mesmo super? Apenas uma teardown nas proporções da iFixit pode dizer. Junte-se a nós enquanto exploramos o hardware interno de um favorito dos fãs redesenhado.
Curte estas teardowns incríveis? Siga-nos em @iFixit para se manter atualizado com todos os tipos de notícias sobre teardowns.
Ei, seu PS3 antigo está te dando dor de cabeça com a YLOD? Use o kit da iFixit para evitar que ele vá para o aterro sanitário!
O que você precisa
Pronto para mostrar tudo e provar o seu valor, o PlayStation 3 Super Slim reúne muita potência em um formato super compacto. As especificações notáveis incluem:
Saída em HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i
Som surround LPCM 7.1 canais, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC
Cell Broadband Engine™
GPU RSX®
256 MB de RAM principal XDR e 256 MB de VRAM GDDR3
Disponível com 12 (memória flash), 250 ou 500 GB (expansíveis!) de armazenamento interno
Não que estejamos reclamando, mas tivemos que comprar o nosso PlayStation 3 Super Slim em um pacote. Parece que, após incontáveis aventuras, Nathan Drake finalmente encontrou um tesouro digno de elogios.
O que exatamente está incluído neste pacote? Que bom que perguntou:
Sistema PlayStation 3 Super Slim de 250 GB
Controle sem fio DualShock 3
Cabo AV composto (infelizmente, nenhum cabo HDMI está incluído neste pacote)
Cabo de alimentação AC
Cabo USB (necessário para carregar o controle DualShock)
Uncharted 3: Drake's Deception (Edição Jogo do Ano) + Dust 514 (conteúdo para download incluído)
Queríamos ver como o PS3 Super Slim se compara ao modelo Slim padrão, o console que ele substitui.
Pode parecer bobagem, mas o nosso teste deu os resultados que esperávamos. O Super Slim pode ter um nome maior, mas reduziu bastante o seu tamanho.
Embora as partes traseiras de ambos os consoles pareçam semelhantes, elas nos dão muitas informações sobre algumas das revisões feitas para o Super Slim.
Para começar, as aberturas de ventilação são consideravelmente menores, o que muito provavelmente significa que o próprio fan de refrigeração é menor e tem menos calor para lidar.
Em segundo lugar, o layout das portas mudou levemente, respondendo a uma pergunta que recebemos muito sobre a compatibilidade da placa-mãe: Não, você não pode trocar as placas-mãe do Slim e do Super Slim.
Talvez a maior mudança no novo modelo — e a maior reclamação dos consumidores — seja a mudança para um leitor de discos manual com carregamento superior.
A porta é feita de um plástico fino e com aspecto barato, o que significa que este PS3 agora requer espaço livre na parte superior para trocar o disco. Nada de colocar o PS3 apertado em uma prateleira baixa.
Suspeitamos que abandonar a bandeja foi necessário para reduzir tanto os custos quanto o tamanho do Super Slim. É uma escolha de design que, no entanto, foi recebida com muitas críticas, lembrando-nos de outra mudança focada em tamanho recente.
Além do benefício imediato para as margens de lucro da Sony, a redução dos custos de produção também prepara o PS3 para o futuro. Quando o Playstation 4 for finalmente lançado, é quase certo que o PlayStation 3 Super Slim ainda será vendido junto com o novo console, mas por um preço muito mais baixo.
A parte inferior do Super Slim parece semelhante ao seu antecessor, com exceção de um indicador luminoso de Wi-Fi ausente.
Ainda presentes na parte frontal do Super Slim estão duas portas USB 2.0, um indicador luminoso de disco rígido e uma infinidade de logotipos compatíveis—incluindo o logotipo típico de Blu-ray Disc.
A tampa da baia do disco rígido do PS3 Super Slim solta-se facilmente e revela um parafuso Phillips azul brilhante.
Após remover esse parafuso, o disco rígido Hitachi TravelStar Z5K320 de 2,5", SATA II 3,0 Gbps, 250 GB e 5400 RPM sai facilmente.
Talvez a parte mais legal sobre o disco rígido do PlayStation seja o fato de a Sony permitir que você faça um upgrade no seu console com qualquer disco rígido de laptop de 2,5". Sem firmware sofisticado, sem compartimentos estranhos — apenas você, seu console e o máximo de armazenamento que conseguir colocar lá dentro.
Pezinhos de borracha escondem três dos parafusos da carcaça externa e proporcionam um pouco de aderência ao PlayStation 3 Super Slim.
Não achamos que esses pés atrapalhem muito; eles são fáceis de remover, adicionam funcionalidade e deixam o visual do console mais limpo.
Bloqueando o acesso ao quarto parafuso, um adesivo de violação de garantia selvagem aparece! E, ele desapareceu.
Achamos que adesivos como este são falsos, e achamos que você deveria pensar o mesmo.
Uma ferramenta de abertura de plástico agiliza o trabalho com os biséis externos.
Localizada embaixo do bisel externo frontal, encontramos a sempre tentadora etiqueta de advertência de laser.
Remover os biséis também permite acesso aos parafusos que precisamos retirar para entrar no Super Slim.
Após remover a tampa superior, continuamos a nossa exploração removendo a bandeja de disco manual de carregamento superior.
Diga o que quiser sobre o carregador de disco sem bandeja no Super Slim, mas é definitivamente um design fácil de reparar.
A lente do laser está etiquetada como KEM-850 PHA 0672 23020A.
Lemos alguns relatos contraditórios sobre o nível de ruído da unidade de disco do PS3 Super Slim e fizemos questão de incluir uma análise aos esforços da Sony para a redução de ruído:
Descobrimos que a unidade está montada sobre amortecedores de borracha super macios e rodeada por uma bandeja de plástico redutora de ruído, o que deve amortecer as vibrações.
No entanto, isso não fará muito para abafar os sons que vêm diretamente da unidade através da fina porta de plástico da bandeja.
A fonte de alimentação interna pode ser facilmente removida pela parte traseira do gabinete.
Apesar da disposição organizada dos componentes, é muito difícil acessar o interior da fonte de alimentação, já que o seu gabinete interno é mantido unido por quatro parafusos e vários clipes de plástico resistentes.
De maneira semelhante ao PS3 Slim, a fonte de alimentação foi projetada para entradas que variam de 100 V a 240 V CA, tornando-a utilizável em todo o mundo.
Parece que o consumo geral de energia também foi reduzido. Enquanto o PS3 Slim era classificado em 12 V e 18 A CC, o Super Slim é classificado em 12 V e 13 A CC.
O conjunto da placa-mãe/ventoinha é liberado da estrutura inferior conforme continuamos a nossa busca.
Ficamos um pouco irritados ao descobrir que todo o conjunto da placa-mãe deve ser removido para acessar a ventoinha ou os dissipadores de calor, mas isso resulta em um design muito compacto e sólido.
Na parte frontal do conjunto da ventoinha, encontramos as antenas Wi-Fi e Bluetooth.
Gravado nas antenas, encontramos o logotipo da TE Connectivity. De acordo com a TE Connectivity, seus "designs de antena foram aplicados a uma ampla gama de produtos wireless, incluindo... consoles de jogos revolucionários."
Atrás da porta número dois… a placa-mãe!
Após alguns momentos de tensão, finalmente conseguimos levantar o quadro de metal da placa-mãe.
Uma inspeção rápida revela pasta térmica adequada na Unidade de Processamento Gráfico (GPU), mas um trabalho menos que perfeito na Unidade Central de Processamento (CPU).
Espaço para melhorias para quem gosta de hackear?
Girar a placa-mãe em 45 graus nos dá uma visão de alguns dos principais componentes por trás do poder de processamento do PlayStation 3 Super Slim:
Cell Broadband Engine CXD2996BGB
Hynix H5RS5223DFA 512 Megabits GDDR3 VRAM (quatro chips = 256 MB)
Sony CXM4027R chave MultiAV
Panasonic MN8647091 transmissor HDMI
Elpida X1032BBBG-3C-F 1 Gb (em dois chips totalizando 256 MB) XDR DRAM
Alguns dos circuitos integrados (CIs) mais…cartesianos na parte superior da placa-mãe:
Sony RSX CXD530 "Reality Synthesizer"
Chip SoC WLAN/Bluetooth Marvell Avastar 88W8781
Controlador de ponte de E/S Sony CXD9963GB
Armazenamento flash Macronix MX29GL128FLT2I
Controlador de leitor Blu-ray SATA/PATA Sony CXD5132R
Antena Wi-Fi integrada na placa de circuito impresso
O Super Slim perde a calma conforme removemos o fan de refrigeração e dois dissipadores de calor.
Para esta (final?) iteração do PS3, a Sony aproveitou novas tecnologias para tornar o mesmo console menor, mais leve e mais silencioso, em vez de melhorar significativamente o desempenho.
Reparabilidade do PS3 Super Slim: 7 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
O disco rígido é fácil de acessar, reparar e atualizar.
O leitor de disco sem bandeja é modular, tornando-o fácil de substituir.
Ferramentas padrão, exceto uma ponta de segurança T8.
Existe um adesivo de "Garantia anulada" incômodo, mas praticamente inofensivo.
A fonte de alimentação interna é presa por muitos clipes; no entanto, não esperamos muitos reparos internos na fonte de alimentação.
Todo o conjunto da placa-mãe deve ser removido para acessar a ventoinha ou os dissipadores de calor.
A porta deslizante do leitor de disco parece frágil e pode quebrar após uso repetido.
38Comentários do guia
You write:
> The tray-free disc loader is modular, making it easy to replace.
Are you sure? My best guess would be that the drive assembly is matched against the motherboard so you cannot switch the unit. At least that has been the usual Sony DRM policy. The custom "SW3-302 SCEI 1220EM42E" could well be doing the DRM stuff on the motherboard side, but you didn't disassemble the bluray unit, so it's hard to tell..
You write:
> Power supply is held behind lots of clips; however, we don't expect many internal repairs to the power supply.
With two capacitors (on the left of your picture) right next to the heat sink of two diodes I'd expect a fair amount of capacitor replacing coming in about two years from now..
The tray free loader is modular, and there's no DRM on the mechanism as you wrongly state. The control logic with encryption is built into the motherboard on these, so the whole optical deck including laser can be swapped out and replaced.
The bad thing is, typical Sony style is if the BluRay logic actually goes bad the whole mainboard has got to be replaced unless you know someone who's professional at re-balling (not reflowing) and can replace the circuitry and dump the encryption keys.
Never seen the V-Ram on the substrate before - won't that make GPU replacement pretty expensive?
They used this design since the original PS3
This is how the original 90nm GPU looks like after removing the IHS
I thougt the super slim ps3 super cheaper for sony to make. I am not talking about rubbish bluray top loading. Look at the logic board PCB. Full of smd rat $#$*. Compare that with original ps3 slim logic board. Thanks to proadlizer, the PCB is super clean without rat @!#*
