Introdução
O tempo chuvoso te deixou para baixo? Preso no sofá comendo pipoca? O que fazer melhor enquanto come pipoca do que… assistir TV. Enquanto ela pega fogo. Amazon Fire TV.™
Ontem, a Amazon anunciou uma pequena caixa preta que supostamente faz tudo melhor do que todas as outras pequenas caixas pretas. Junte-se a nós enquanto investigamos o interior desta novidade de abril para ver se ela tem o que é preciso para superar a concorrência.
Depois, conte a todos os seus amigos o que você descobriu! Siga-nos no Instagram, curta nossa página no Facebook ou leia os resultados da nossa brincadeira de 1º de abril no Twitter.
O que você precisa
Esqueça o graveto—a Amazon está jogando gasolina na fogueira das caixas de mídia. Prepare-se para incendiar sua TV com estas especificações técnicas quentes:
Processador quad-core Qualcomm Krait 300 de 1,7 GHz
GPU dedicada Qualcomm Adreno 320
2 GB de memória RAM LPDDR2 a 533 MHz
8 GB de armazenamento interno
Wi-Fi MIMO com suporte a 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0
Muito mais do que uma caixa de TV, a Fire TV tem potência de sobra para jogos e, por um valor adicional, você pode adquirir este elegante controle para jogos.
Já chega de gravações; é hora de abrir.
Go, go, Ferramenta de abertura!
Despachamos os clipes plásticos para acessar o interior do Fire TV. Este dispositivo pode estar bem selado, mas não é páreo para nossas ferramentas de abertura azuis.
Do outro lado, temos algumas inscrições:
Modelo CL1130
Entrada de 6,25 Volts CC
Aprovação da Federal Communications Commission
A parafusagem de precisão não é apenas uma habilidade — é um esporte. Parafusamos uma série de parafusos na placa-mãe com uma precisão muito superior à dos Stormtroopers imperiais.
Com apenas algumas voltas, esta placa solta-se da caixa.
Ei! Quem deixou chiclete na nossa caixa mágica de TV? Que nojo.
Muppet news flash: O fogo parece gerar muito calor. Para evitar que esta caixa quente pegue fogo, a Amazon incluiu um dissipador de calor que ocupa a maior parte da carcaça superior.
Além dos enormes blocos de massa térmica mencionados anteriormente. Ah, o doce sabor do resfriamento.
Mantendo a calma sob a porta HDMI, encontramos uma pequena antena, relaxando sozinha, sem estar conectada ao sistema. Com um chip minúsculo no centro, parece uma etiqueta RFID, provavelmente para inventário ou rastreamento durante a fabricação.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$24.95
Nossa primeira tentativa de remover o dissipador de calor envolve um iOpener e uma enorme falta de sorte.
Assim começa a luta épica...
Felizmente, temos experiência tanto com fogo quanto com gelo, pois usamos o velho truque da forma de gelo para deslocar este dissipador de calor.
A combinação criteriosa de calor e movimentos de balanço vence este poderoso adversário.
O Fire TV traz uma série de chips pirotécnicos:
Samsung K3PE0E00QM-CGC2 2 GB de RAM LPDDR2 — o mesmo que encontramos no Moto-X. O processador Qualcomm Krait 300 quad core de 1,7 GHz está em camadas abaixo do chip de RAM.
Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8 GB de flash NAND eMMC
CI de gerenciamento de energia Qualcomm PMM8920
Controlador de ethernet rápido PCI-E Atheros AR8152-B
Clock PCI-E Pericom PI6C557-03ALE
Transmissor de áudio digital Texas Instruments DIT4192
E na parte traseira, um chip integrado dual-band 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0 Qualcomm Atheros QCA6234XH, o mesmo visto no Kindle Fire 7" HDX.
Com o Fire apagado, voltamos nossos esforços para o controle remoto.
Baterias substituíveis? Sim. Tememos o dia em que até mesmo os controles remotos não comportarão mais baterias removíveis.
Controle remoto, desmontar!
Aparentemente, a busca por voz não é tão avançada quanto esperávamos. Infelizmente, recorreremos ao uso de uma chave e de Ferramentas de abertura para abrir o conjunto de controle remoto/microfone.
Mais um componente, mais uma etiqueta RFID. Parece que a Amazon está torcendo por um tipo diferente de futuro distópico do que todos nós imaginamos.
A segunda rodada da placa dentro da caixa apresenta principalmente um pouco de força texana:
Microcontrolador de 16 bits e ultrabaixo consumo Texas Instruments MSP430F5435A
Bluetooth clássico de modo duplo e de baixa energia (BLE) Texas Instruments CC2560
Memória flash serial Winbond W25Q40BW com interface periférica serial (SPI) dupla e quádrupla
Microfone MD v1.2, o mesmo visto no Kindle Fire HD
Processador de voz Audience es305
É isso! Bem, para este ato, de qualquer forma. Desfrute de um layout de controle remoto durante o intervalo.
Mas espere... tem mais! A terceira rodada deste teardown nos leva ao controle de videogame.
O controle é à prova de violação com uma variante da família de parafusos tri-wing. Eles são legais e lembram shurikens, mas não conhecemos ninguém que guarde uma chave de shuriken no seu cinto de ferramentas.
Superando os parafusos estranhos, abrimos este controle. Pelo menos não há adesivo mantendo-o fechado.
E para completar a trifeta, lá está a etiqueta RFID do controle.
Retiramos com uma pinça pequenas placas de botões de gatilho como se fossem lascas.
Não há tempo para um relatório de status, pois rapidamente liberamos a luz de status e sua
pequena amiga verdeplaca.
Em seguida, puxamos o gatilho... para fora da placa-mãe do controle.
Tocamos na
Monstro do Espaguete Voadorplaca-mãe, e estamos prontos para algumas guloseimas saborosas: -
Sistema em chip (SoC) de áudio e Bluetooth CSR8670 da CSR
Microcontrolador de 32 bits Cortex-M0+ LPC812 da NXP
Memória flash serial com SPI duplo e quádruplo 25Q16DW da Winbond
Registradores de deslocamento de 8 bits HC595 da Texas Instruments
Multiplexador/demultiplexador analógico de 4 canais duplo HC4052 da NXP
Puxa vida, hoje é seu dia de sorte, leitor! Um segundo layout (mais voltado para jogos), só para você.
Índice de reparabilidade do Amazon Fire TV: 6 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
Construção simples — parte superior da carcaça, parte inferior da carcaça, dissipador de calor, placa-mãe. Depois de aberto, não há muito o que organizar.
A fonte de alimentação interna é separada; caso precise de substituição, não será necessário desmontar o aparelho.
Parafusos Phillips padrão compõem a parte interna, tornando este dispositivo algo tranquilo de lidar depois de abrir...
...desde que você nunca precise remover o dissipador de calor, que é fixado com grandes quantidades de uma cola extremamente pegajosa.
A carcaça externa é um encaixe muito justo. Clipes de plástico são usados em vez de cola, mas são tão rígidos que seria perdoável pensar o contrário.
Uma única placa abriga todos os componentes vitais — limpa e simples, mas quando se trata de reparo, é tudo ou nada.
5Comentários do guia
What about the power Brick? It sure was a disappointment to have to have one when the Apple TV takes just a clean AC cord.
Also, how much power does this draw in standby. Is this another Power vampire.
As for repairable...it is only good up and to the point where it reduces reliability.
Regarding RFID. I am pretty sure that this is related to the binding device to the Amazon account. When I bought fire tv stick and turned it on, it showed already my amazon account and asked me to confirm. This could be only possible, if they read device ID in warehouse during processing my order and bind it to my account. Easiest way to do this just to read RFID tag during packaging, so they do not need to scan any paper labels on box.
For accessories: they could be used to bind them all together on factory with some special tool by scanning RFIDs fully automatically. Or may be available for QA if all components present in a package during packaging on factory, or even just for future use.
wbr
Mike
I want to know where the reset pins are to initiate a restore. Mine is stuck on amazon fire TV logo one day I turned it on. It was after I loaded a kodi install file. Anyway when unloaded it and came back after an hour or so I get thisboot loop. Remote dont respond and I know it was paired and has new batteries. Also tried android but it ask for.a pin onscreen and that's not happening. I'm a technician and I know there has got to be some reset pins some.where. help if you can. Who's got the schematic??
im pretty sure u just plug in a keyboard and a menu pops up. don't do like me and pop it open, i fried something. super !#^&@@
Did you ever find a schematic?
