Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu Kindle não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, mas desperta e volta para o modo de repouso esporadicamente, isso é resultado de um mau funcionamento do sensor de capa, que é um sensor de efeito Hall localizado no mesmo cabo flex que os LEDs da iluminação frontal.
Em alguns e-readers, como os da Kobo, este sensor pode ser desativado via software, mas desativá-lo em um Kindle requer uma modificação de hardware que pode ser revertida com relativa facilidade.
Normalmente, o conserto disso exigiria a substituição de todo o conjunto do display, mas e se você quiser uma solução temporária para contornar o problema até conseguir substituir o conjunto do display ou trocar por um Kindle novo (ou outro e-reader), e tiver as habilidades e ferramentas para desmontar eletrônicos?
Este guia exige que o seu Kindle permaneça ligado, mas no modo de repouso, e que uma Ferramenta de abertura e uma chave PH000 sejam usadas. Você também precisará agir rapidamente para desconectar a iluminação frontal antes que ele volte ao modo de repouso novamente.
Este guia não funcionará com o Kindle Paperwhite original (modelo EY21), lançado em 2013 como parte da 5ª geração de e-readers Kindle, pois o seu mecanismo de detecção de sensor de capa assume por padrão que a capa estava fechada quando o cabo da iluminação frontal foi desconectado.
No entanto, funciona com a 3ª iteração (modelo DP75SDI), lançada em 2015 como parte da 7ª geração de e-readers Kindle, pois o seu mecanismo de detecção de sensor de capa parece manter o último estado antes de o cabo da iluminação frontal ter sido desconectado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Remova o bisel da tela gentilmente usando uma Ferramenta de abertura de plástico. Comece pelos cantos e deslize pelas bordas até retornar ao ponto inicial.
Desaparafuse os onze parafusos Phillips #000 de 3,2 mm ao redor do quadro.
Levante cuidadosamente o quadro intermediário para fora da caixa com as mãos.
Agora vem a parte difícil.
Seu Kindle pode não responder ao botão LIGA/DESLIGA, e desconectar a iluminação frontal neste momento o deixará nesse estado inutilizável.
Toque no sensor de efeito Hall ou aproxime um ímã dele.
Quando a iluminação frontal acender, desconecte imediatamente o seu conector.
Se o seu Kindle permanecer ligado por mais de 3 segundos, você pode colocá-lo em repouso pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Caso contrário, talvez seja necessário repetir este passo.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos 1 a 3 na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
3Comentários do guia
Brilliant! I just went through the process of disconnecting my hall sensor harness to fix an intermittent wake/lock issue. It worked, but i didn’t realize I’d nerfed the backlights until after getting it all reassembled. Thankfully found this guide and it worked perfectly.
Cover sensor was malfunctioning after a battery replacement so I followed your guide and it worked wonderfully! Hope to get another 8 years from this thing instead of dropping it in a landfill! Thanks
Very clever! Thank you. In the event, changing the battery on my 7th generation Kindle Paperwhite seems to have fixed the problem with the cover sensor. That triggered a hard reset, so it might be worth trying that before continuing with this mod.
