Ir para o conteúdo principal
Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835
O que você precisa
  1. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835, Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 1, imagem 1 %32
    • Entferne die Tropfschale, damit mehr Platz für die Entnahme des Siebes vorhanden ist.
  2. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 2, imagem 1 %32 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 2, imagem 2 %32
    • Klappe die Milchaufschaumdüse nach außen.
  3. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 3, imagem 1 %32
    • Löse die Schlitzschraube.
  4. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 4, imagem 1 %32
    • Entnehme den Duschsieb.
  5. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 5, imagem 1 %32 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 5, imagem 2 %32
    • Entferne vorsichtig die Brühkopfdichtung.
  6. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 6, imagem 1 %32 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 6, imagem 2 %32
    • Hier sehen wir den entnommenen Duschsieb inklusive Duschenhalterung, Brühkopfdichtung, Hohlschraube, Feder und Ventil
    • Entnehme zuerst den Ventilstift
  7. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 7, imagem 1 %32
    • Nun kannst du die Feder aus der Hohlschraube entfernen.
  8. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 8, imagem 1 %32
    • Die Duschenhalterung kann nun einfach von der Siebdusche separiert werden.
  9. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 9, imagem 1 %32
    • Im Anschluss daran, bleibt nur noch die Siebdusche und Hohlschraube übrig.
  10. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: passo 10, imagem 1 %32
    • Alle Einzelteile können nun gereinigt werden.
    • Wir empfehlen ebenfalls die Fassung in der Maschine zu säubern.
    • Danach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um das Gerät wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen.
    • Nun steht dem Fluss des direkt gehandelten Kaffees nichts mehr im Wege!
Conclusão
Reinige nun die Einzelteile und arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 outras pessoas executaram este guia.
Regis Funke
Membro desde: 04/04/16
162 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 168
Duração total: 11,370
