Ir para o conteúdo principal
Dell XPS M1530 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
  2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
  3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
  4. Dell XPS M1530 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
    • Four 3.9mm Phillips #1 screws
    • One 5.8mm Phillips #1 screw
  5. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using the highlighted indent, pull up and out to remove the back panel.
    • The indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
  6. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Push out on the first set of metal tabs to release and remove the top RAM chip.
  7. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Push out on the second set of metal tabs to release and remove the lower RAM chip.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jase Sasaki
Membro desde: 01/22/15
721 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 882
