Ir para o conteúdo principal
Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): passo 4, imagem 1 %32 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): passo 4, imagem 2 %32
    • loosen the two screws that secure the hard drive cover.
    • The screws won’t come out fully. Once you feel like the door is loose enough, it should come right off.
  5. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the old HDD from the casing. This is done by simply sliding it out.
Conclusão
Travis Morazzini
Membro desde: 03/20/17
207 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,077
