Ir para o conteúdo principal
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate cooling module cover on the underside of the laptop
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew all screws that hold the cooling module cover in place
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place
  7. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  8. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • The inside should like this after it is removed
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brian Dougenik
Membro desde: 03/20/17
322 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 240
