Ir para o conteúdo principal
Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
  2. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
  3. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
  4. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32
  5. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the four 3.0mm Phillips #1 screws securing the hard drive casing.
  6. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Slide the hard drive away from the computer, slowly and carefully.
Conclusão
Kai Kapossy
Membro desde: 03/24/19
676 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 893
