Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 17 9710 SSD Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove two 3 mm screws (four total) from each of the copper plates using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the SSD card underneath each plate.
    • There may be two slots for SSD cards, but only one card. You can install another card for storage customizability in the laptop.
Linha de Chegada
Abigail Matos
Membro desde: 03/28/22
308 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 1,912
