Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove two 5 mm screws from each of the two fans using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a spudger to unplug both cooling fans from the white ports on the motherboard.
  4. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the spudger, lift each cooling fan out of the device.
Conclusão
Abigail Matos
Membro desde: 03/28/22
308 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 1,430
