Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 L521X SSD Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Find and remove the two .3cm torx head screws using a T5 screwdriver.
    • Find and remove the six Phillips head .3cm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unplug the battery indicator.
  3. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement, SSD: passo 3, imagem 1 %32
    • Find the single .3cm phillips head screw holding the SSD in place.
    • Remove the screw holding the SSD in place.
  4. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently pull the SSD out and replace.
Conclusão
SHELDON SANTOS
Membro desde: 03/19/18
614 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,157
