Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9570 SSD Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: passo 5, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 5.5 mm screw next to the SSD.
  6. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using your hands, hold the SSD and slightly pull to the left.
Conclusão
Baidullah Hazrat
Membro desde: 02/21/23
85 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,969
