Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9570 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Use your fingers to pinch down the metal tabs holding the RAM in place. Do this for each tab.
  6. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use your hands to carefully lift the RAM up and away from the tabs to safely take it out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Does the battery connector need to be detached?
Rori Monni - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,101
