Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9570 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Use your fingers to pinch down the metal tabs holding the RAM in place. Do this for each tab.
  6. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use your hands to carefully lift the RAM up and away from the tabs to safely take it out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 711
