Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9560 Wireless Card Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the single 4.0 mm screw securing the wireless card base to the motherboard.
  5. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the wireless card cables from the wireless card.
  6. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Slide the wireless card out of its slot.
Conclusão
Jada Houser
Membro desde: 09/28/21
790 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
Membros da 4
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Duração total: 1,694
