Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9560 Fans Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Fans: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove two 4.0 mm screws.
  5. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unplug the fan cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Carefully remove the left-side fan.
  7. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 7, imagem 1 %32
  8. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the right-side fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jada Houser
Membro desde: 09/28/21
790 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
Membros da 4
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 1,792
