Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9530 Base-Cover Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9530 Base-Cover Assembly Replacement, Unscrewing the Base-Cover Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • After turning off the system, unscrew the 12 Philips screws (#1) that are on the bottom of the laptop.
    • Don't forget to unscrew the two screws hidden under the system badge!
  2. Dell XPS 15 9530 Base-Cover Assembly Replacement, Prying Off the Base-Cover Assembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a spudger or some other prying tool (#1), pry off the base-cover assembly from the rest of the system.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
William Daniels
Membro desde: 04/06/18
824 Reputação
Autoria de 6 guias
Um comentário
I need to replace these screws. What is the size, dimension, type?
Jason Benci - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 520
