Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 2 %32 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the lower case off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 1,120
