Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
Unscrew the five 4.5mm Phillips #0 screws around the battery.
Using the plastic opening tools, carefully unplug the battery connection.
Then, plug your replacement battery into the new connection.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
It worked smoothly! Less than 15 minutes. I used a OEM-battery, instead of an original one.
