Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
The fan is located on the upper right hand side of the laptop.
Unscrew the four 4.5mm Phillips #0 screws along the fan.
Disconnect the fan connection by using the metal tweezers.
Then, plug in the new or cleaned fan back into the connection.
