Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 13 L321X Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 13 L321X Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ribbons from both sides with a plastic iFixit opening tool.
  3. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a PH1 screwdriver to remove the two 3mm screws that secure the fan.
  4. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic iFixit opening tool to remove the wire connected to the fan.
    • Lift the fan up to remove.
Linha de Chegada
Ahmad EL Herbawi
Membro desde: 03/01/17
499 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,193
