Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 13 L321X Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  3. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert a plastic iFixit opening tool in between the port and the wires to remove the battery cable.
  4. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Take out 8 silver screws that are holding the battery with a PH00 head screwdriver.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
    • Lift the battery out.
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
Ahmad EL Herbawi
Membro desde: 03/01/17
499 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,594
