Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
solid-state drive Replacement
O que você precisa
Use a Torx T4 screwdriver to remove the eight screws (M2x3) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
Peel off the display cable tape from the hard-drive plate.
Remove the two screws (M1.6x2.5) that secure the hard-drive plate to the system board.
Remove the hard-drive plate.
Slide and remove the solid-state drive from the solid-state drive slot.
