Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 13 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Dell XPS 13 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 13 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 13 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the bottom cover.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Ella Herrmann
Membro desde: 04/24/17
1.588 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
Membros da 5
Autoria de 30 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 261
Duração total: 25,929
