Ir para o conteúdo principal
Dell Wyse Xn0m Battery Replacement
O que você precisa
  1. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Identify the location of the battery release switches.
  2. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the left battery release switch to the unlocked position (red showing). This is also indicated by the lock/unlock icons beside the switch.
  3. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • To remove the battery, pull back the right spring-loaded battery release switch while simultaneously sliding the battery away from the laptop.
    • Reassembly tip: when inserting the new battery, make sure the tracks line up right. The battery tracks should sit on top of the laptop body tracks.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sam Horne
Membro desde: 10/30/19
109 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,125
