Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro A840 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Unlock the battery by sliding the battery-lock latch towards the outer edge.
    • Slide the battery-bay release latch and hold it.
    • Remove the battery from the battery bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the Module Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two screws from the module cover.
    • Lift the module cover away from the computer.
  3. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: passo 3, imagem 1 %32
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the module from the connector.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
44.953 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.986 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 52
