Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the screws that secure the memory door.
  4. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Memory Door: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
  5. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket.
  6. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Module: passo 6, imagem 1 %32
    • Slide the hard drive module in the direction shown in the image below.
  7. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Module: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive module from the system board.
  8. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: passo 8, imagem 1 %32
  9. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: passo 9, imagem 1 %32
    • Slide the hard drive from the hard-drive bracket.
Linha de Chegada
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
44.830 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.985 guias
Um comentário
thanks for that info ! ! ! :-)
Marquis McCheever - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,612
