Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3560 Back Panel Removal
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3560 Back Panel Removal, Identify your laptop: passo 1, imagem 1 %32 Dell Vostro 3560 Back Panel Removal, Identify your laptop: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure you have the right laptop by checking the sticker.
  2. Dell Vostro 3560 Back Panel Removal, Remove Battery: passo 2, imagem 1 %32 Dell Vostro 3560 Back Panel Removal, Remove Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Start with your PC shut off and upside down.
    • Pull out tabs.
    • Pull up on rail to remove battery.
  3. Dell Vostro 3560 Back Panel Removal, Remove Back Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws:
    • One M2 Phillips screw (Fixed)
    • One 5-mm M2 Phillips screw
  4. Dell Vostro 3560 Back Panel Removal: passo 4, imagem 1 %32 Dell Vostro 3560 Back Panel Removal: passo 4, imagem 2 %32 Dell Vostro 3560 Back Panel Removal: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. Dell Vostro 3560 Back Panel Removal: passo 5, imagem 1 %32
    • From here you can access:
    • The hard drive
    • The RAM.
    • The CD Drive.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Max Bareilles
Membro desde: 02/24/20
664 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,178
