Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Removing the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 5, imagem 1 %32
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3555 Memory Module Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Conclusão
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
44.830 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.985 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 70
