Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, imagem 1 %32 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 1 mm screws (circled in red).
    • Loosen the two captive 1 mm screws on the back corners.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop
  3. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery cable from the motherboard by lightly pulling on the black tape attached to the ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the two 1 mm screws that secure the CPU fan.
  6. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Gently pull the fan cable out of its socket.
    • Safely remove the CPU fan
Conclusão
Jhoan Cruz
Membro desde: 02/01/24
483 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Membro de Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 43
