Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Removing the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Loosen the Screw: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Memory Door Replacement, Removing the Memory Door: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
Linha de Chegada
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
45.034 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.989 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 73
