Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3400 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the nine screws that keep the back panel in place using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pop the back panel open using a spudger.
  3. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the two screws that hold the fan in place using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Detach the brown wire coiled around the fan using a pair of tweezers.
  5. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull out the connection between the fan and the motherboard.
  6. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusão
Yahaira Nava Gonzalez
Membro desde: 10/26/22
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 201
