Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the screws that secures the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 1 %32
    • Open the clip that secures the hard-drive assembly to the computer.
  6. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Disconnect the hard-drive cable from the hard drive.
  7. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the computer.
  8. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Lift the hard drive up at an angle from the system and remove it from the computer.
  9. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  10. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Lift the hard-drive bracket up and away from the hard drive.
  11. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive board from the hard drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
45.058 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.984 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,045
