Ir para o conteúdo principal
Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement, Sliding the Latch: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement, Sliding the Latch: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement, Slide the Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement, Lifting the Base Cover: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module.: passo 6, imagem 1 %32
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
  7. Dell Vostro 3300 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Linha de Chegada
Johnathan Hammond
Membro desde: 02/28/18
44.830 Reputação
Autoria de 408 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 42
Autoria de 1.985 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 151
